收音头基础知识
收音头信息中心(TUNER INFORMATION CENTER,简称TIC)的专家小组(包括发烧友,FM远程接收玩家,工程师和收音头收藏家)以及我们可以信赖的投稿人精英团队都亲身使用和比较过许多不同的调频收音头。我们也正在征求我们的读者对200多台待评收音头(On-Deck Circle)提供评论,如果时间准许的话,我们的编辑在获得一手资料以后会将这些待评收音头陆续加入评论页。我们的主要关注对象是纯收音头,而不是收扩两用机(Receiver),主要的原因有两点:1)只有非常少的厂家的收扩两用机能够和他们的顶级收音头在性能上相提并论。2)我们对收音头了解最多,我们希望保持我们的优点。在收音头中,我们又主要注重于70年代早期直至90年代早期的产品,90年代中期以后家庭影院产品开始大量侵蚀分立音响器材的市场,我们会对近期产品进行评论,但对这些新产品我们远没有对老产品的热情那么高。
http://www.diguo.hk/技术参数[/url]
你当地的接收情况在某种程度上将影响你对某个特定收音头的体验。比如,在大城市的周边有很多本地的强台,调频波段将非常拥挤,如果你想在这种条件下接收夹在两个强台中间的远地弱台的话,你必须要一个选择性非常好的收音头才行。(相隔频率选择性Alternate channel selectivity是描述收音头对所接收信号中心频率以外400KHz,或0.4MHz干扰信号的抑制能力,另外一个指标临频选择性Adjacent channel selectivity,较少被厂家使用,指的是收音头对所接收信号中心频率以外200KHz,或0.2MHz干扰信号的抑制能力 * 译者注:原文标注的是美国制式,中国使用的是欧洲制式,相应的指标应该分别是200KHz,100KHz)。过载抑制和镜像抑制是对发射台附近收听者非常重要的指标。对于乡村和偏远地区的收听者来说,灵敏度是最受关注的,主要是指收音头清晰接收弱台信号的能力。许多高灵敏收音头可以通过摩机来改善选择性,但是灵敏度本身不容易轻易得到改进。请参考Better FM网站查找更多有关调频接收问题的诊断和改善办法。
通常厂家自己公布的灵敏度,选择性等指标都不是非常准确或被夸大,两台同一个型号的收音头也可能性能差异非常大(特别是10年或30年以上的老收音头!)。收音头如果统调失谐其工作会不正常。发烧评论员有时竟然会从厂家收到全新但是失谐的收音头。为了了解高档收音头的性能,可以把他们的主要指标和我们的指标数据库进行比对。Fanfare的网站上对一些最主要收音头指标有非常好的解释(* 译者注:有兴趣的朋友可以将这些翻译出来)
连数和滤波器
连数:在我们的评论中,如果已知的话我们一般会提到调频前级调谐元件的数目。这些调谐元件可以是空气连或变容二极管。通常来说,比较老一些的收音头一般用的是空气连,新些的收音头一般用的是变容二极管,但两者都有少数例外。连数这个词汇主要是指空气连中随调谐动作联动的单独电容组的数目。为了方便起见,我们把空气连和联动的变容二极管的数目都统称连数,或把变容二极管称作空气连的电子等效器件。空气连有几个显而易见的优势:1)相对二极管这些主动器件来说,他们是非常可靠的被动器件,不容易被电击穿损坏;2)对于不同的信号水平,空气连在整个调频波段内保持高度的电气一致性;3)高Q值(对中心频率以外的频率有很好的抑制)。空气连在前级部分就形成了相当的选择性,对信号没有负面影响,而在中频部分提高选择性将影响信号本身。
连数和收音头调频前级的结构会直接关系到收音头抑制假信号和镜像的能力,也关联到收音头前级在不过载条件下处理本地强信号的能力。我们的投稿人Brian L. 解释说:“每个单独的调谐器件都被调谐在一个特定的频率并且只放大这个特定的频率(实际上,是以这个特定频率为中心的一段频谱),射频放大级(* 译者注:指高放级)是由调谐器件来调谐的,每个射频放大级有单独的一级调谐器件进行调谐。另有单独一级调谐是留作本振(LO)使用的。所以,三连的收音头只有两连用作信号调谐并且抑制无用信号。一个五连的收音头可以有四连用来选择有用信号,对无用的信号有更强的衰减,也有更好的镜像抑制和抗过载能力,以减少无用信号的干扰。
有许多其他的因素,包括但不限于,混频设计和射频放大部分的结构,也会影响射频性能。调谐器件如何安排以及怎样使用都是非常重要的。比如,一个7连的可变可以安排为一连放在第一射频放大器的前面,两连放在第二射频放大器前面,两连放在混频级前面,两连用于本振(LO)和一个缓冲级的(1/2/2/2)结构,或者是(2/2/2/1)结构。不同的前级构架使用相同数目的可变连数会得到不同的性能。虽然如此,我们发现,连数还是可以比较简单方便地用来衡量一个收音头的整体制造工艺,影响到灵敏度,镜像和假像抑制,最大信噪比,和其他前级的性能参数。这些对于前级的重视以及性能可能延续到后续部分,或根本与中频,鉴频,解码,音频等部分无关。
在商业销售的中高档收音头中,低的用了3连,高的用到9连。每个调谐级都会插入信号损耗,所以必须用射频放大器加以补偿。有些收音头有不同的工作模式可以旁路部分调谐级或重新安排调谐级的结构。我们发现,为了在非常宽范围的不同环境下得到优化的接收效果,5连是最小的要求,但是4连可以满足大多数环境下的优良性能。有些3连的收音头尽管非常灵敏,但是在FM频带内的许多地方由于强信号导致的过载会有接收问题。我们的投稿者 Eric B.写了一篇非常好的计算连数的帖子在YAHOO的FMTUNER讨论组(绝大部分是正确的),(* 译者注:帖子的链接是 http://groups.yahoo.com/group/FMtuners/message/13211http://groups.yahoo.com/group/FMtuners/message/13211[/url] ,需要有YAHOO账号)。下面是一些图片显示SANSUI TU-717,TU-719的调谐部分的空气6连,包括4连调频,2连调幅,以及Sumo Charlie收音头中的变容二极管6连(数调,等价于调频6连)。
滤波器:所有的收音头都使用中频带通滤波器,一般是10.7 MHz。从70年代开始,多个两级陶瓷滤波器被用于消除相隔频率干扰(Alternate channel interference)并减轻临频干扰(Adjacent channel interference)。”滤波器摩机“主要指用更窄带的陶瓷滤波器替换原机滤波器以改善选择性(当然也可能同时更换其他部件),本站(* 译者注:FMTUNERINFO网站)的部分内容就是为了帮助和鼓励愿意进行这种尝试的朋友。在我们的评论页中,如果已知的话我们一般会指出收音头电路板上的滤波器数目。一个具有3个或以上滤波器的收音头一般都可以借助”滤波器摩机“来达到更好的选择性,选择性最好的收音头一般都具有4个5个或更多的滤波器。请参考Bob的滤波器页面得到有关滤波器和滤波器摩机的更多信息,并有链接到其他的有用网站。我们必须在这里警告滤波器摩机的玩家,尽管使用新的窄带滤波器摩机一定可以改善选择性,但如果这些新的替代滤波器在使用前没有进行专业测量并配对的话,最大的可能是对还原的音频质量产生显著的破坏。
统调
(*译者注:收音头是个非常精密的机器,敏感元件比较多,三端陶瓷滤波器的参数随时间老化,线圈受温度变化影响变形,高频电容容量变小,中周磁性材料老化,受温度变化变形,电位器接触不良,可变电容移位以及人为的盲目调整等等都会引起收音头偏调失谐,导致灵敏度下降,失真增加,分离度下降等。统调就是使用仪器把收音头的各项技术指标调回出厂参数,以工作在最佳状态。在没有精密仪器和熟练经验的情况下,盲目调整或者更换收音头射频,中频,鉴频部分的元件只会导致更坏的结果,建议不要轻易动手,否则无法还原)
http://www.diguo.hk
學習了
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
上海浦东区开发票13651668863
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发烧达到七七八八,仍未到顶。
“革命尚未成功,同志仍须努力”
不断学习再学习。
不断学习再学习。
135 4449 1523
好,实在是好,全面顶起。
