一部八十年代老石机的诡异现象,请各位大侠帮忙分析-11.6有新发现
平时声音正常,偶尔会出现左声道声音变弱、失真、破音。每次都是反复转动几次AUX/TUNER信号输入切换开关后恢复正常。
一般来说,如果信号输入切换开关接触不良的话,会导致不响或者声音弱,应该不会导致声音失真。请各位大侠帮忙分析情况。
11月6日补充:
今天再次出现这个故障,左声道失真,声音稍弱。这次我不反复转动输入切换旋钮,而是在没关功放的情况下反复拔插几次CD输出端的信号线插头,故障也能解决,声音恢复正常!从这次的情况看来,似乎在出现左声道失真的情况下,让输入信号处于有-无-有-无的反复冲击,可以使声音恢复正常(CD机的输出插头接触也没问题)。
电容的问题?     或者虚焊?
电容的问题?     或者虚焊?
liukai163 发表于 2009-11-1 19:11
虚焊应该可以排除。我更怀疑是某个电容的问题。
但是如果是电容问题,故障应该是连续的,而不是偶然发生。
另外,如果是电容问题,为什么转几下信道选择旋钮就好了?
输入切换开关接触不良的话,会导致不响或者声音弱、声音失真,是常见的事。不妨连续多扭动几下,或干脆把换了算。
肯定是转换开关的问题   有临床经验呀 呵呵
《电子报》上讲过这个故障原因。肯定是开关氧化引起的,氧化层具有单向导电性。
谢谢各位大侠的分析。我这老机一般一个月会出现一次的故障(月…经?)今天再次出现这个故障,左声道失真,声音稍弱。这次我不反复转动输入切换旋钮,而是在没关功放的情况下反复拔插几次CD输出端的信号线插头,故障也能解决,声音恢复正常!从这次的情况看来,似乎在出现左声道失真的情况下,让输入信号处于有-无-有-无的反复冲击,可以使声音恢复正常。这样的情况,能否排除是切换开关的问题?(CD机的输出插头接触也没问题。)
顶起来
