[技术帖(电子管类)] 请教:211管是极品中的极品?还是一种传说?
凡是能称“王”称“后”东西的都应该算是极品了,原来说845管是“胆王”,300B管是“胆后”,现在开始不少评论与211胆机新产品在介绍211管“它丝毫不输300B的中高频细腻飘逸和高贵”;又有“845等大功率胆机演绎的雄浑壮阔境界”。“王”、“后”兼于一身,这希不是说211是极品中的极品?本人没玩过也没听过211所以请各位师傅指教指教。
转载一: ……..当您沉醉于300B、2A3等小功率单端胆机所营造的精致柔美氛围的同时,是否也在为小功率胆机无法充分驱动您的扬声器而苦恼?
……..当您为KT88、845等大功率胆机演绎的雄浑壮阔境界所征服的时候,是否也在为缺乏细腻高贵的音色而感到丝丝遗憾?
……..那有没有这样的真空管,能做到功率与音色齐飞,场面共细腻一体?
……..有。
……..这就是胆王211真空管。
梦幻之球300B能给您的, 211也能全部给您:因为它丝毫不输300B的中高频细腻飘逸和高贵
而300B给不了你的, 211同样给您:因为它那恰到好处的推动力,足以驱动绝大部分扬声器,为您呈上小功率胆机上您绝对享受不到的场面感、能量感
听211就是听那极其逼真的现场感
听211就是听那触手可及的活生感!
2010-3-31 18:09
有料的211灯胆逼真的回放,乐声的准确,台风的散发,假如再形容下去或者会觉得太老土了,总而言之,太现场感了,简直与现场难分难解,出色表现所异者,大场面与小场面之别而已。
211不但能还原出每种乐器的质感,音色中更带着一种难以言传的高贵色彩。它既有媲美300B的空灵感、也有6L6那种细腻甜润的光泽,211的高频犹如揉合了多款电子管的优点于一身,将乐器呈现得高贵华丽。
211是直热式功率三极管,线性极好,在1200V屏压下可有12瓦的输出,而推动电压只有60V,相比另一款直热式功率三极管845需要170V的推动电压显得非常好推,甚至比输出6-8W的300B还好推。
转引台湾一位资深发烧前辈的文章
   在未盖棺定论之前,有些事情根本就不可能下绝对的定论,以众多电子管当中6L6、6V6、KT66、KT88之类的灯胆。当四十多年前,我偏偏选中了EL34为伴侣,时至今日,以前,可真的EL34后级强放管,比起其它胆种,确有过人之处,论输出的力度,比6V6、KT66之类的灯胆弱,但是在传真方面,尤其是中频的鼓声,确是顶刮刮,因此鉴定了EL34在我心目中的地位。这样子一伴就了我四十多年,并且还以为可爱的EL34电子管,永远永远的陪伴着我,以提供一切乐声的享受,直到最近发现了211电子管。
  211不愧为群胆之冠,要不然当今世上最红的王加古胆机坐镇的就不会是211了。有料的211灯胆逼真的回放,乐声的准确,台风的散发,假如再形容下去或者会觉得太老土了,总而言之,太现场感了,简直与现场难分难解,出色表现所异者,大场面与小场面之别而已。
   211后级胆机在工作点800伏特高电压之下推动Lowther喇叭,而Lowther属于高度灵敏的喇叭单元,虽然只有十五瓦特的输出,可是套在共鸣号角箱里头的Lowther藏龙卧虎的表现,非同小可号角喇叭的共鸣箱,跟其它反射箱的工作方式不同,普通反射箱以喇叭音盆的直径作为大小的准绳计算,而号角喇叭不计较喇叭音盆的大小,喇叭是当作推动单元,共鸣箱的出气口径,才是真正的来头,这照片中Lowther单元推动的号角口径,为10“x 27”,因此不必动用公式去计算,肉眼一望就可辨别,比起直径十五寸喇叭,不知要阔大上多少倍,这可明白了吧!所以对上期的『如假包换』的人细鬼大,Lowther的庐山真面目。不会有疑问了吧! 号角共鸣喇叭对音频周率的高或者低是全靠号角本身的每一个音频经由推动单元发音开始,每经伸长一寸的号角口径的比例阔过前一段一寸的口径多出多少个巴仙阔大,来鉴定这个号角喇叭共鸣推出来音频,是属于高频号角或者是低频号角,那就是说每一段(一寸或者一尺)的长度,乘大数愈少,音频的共鸣就愈低(不是愈小声),因此同样大小口径的号角喇叭高频者很短,低频者可要拉得长长的可能,从三、五尺,拉长到二,三十尺都可以,总之要享有愈优良的低频就得拥有愈长的号角来担任,无可否认的,或者说是公认的,号角是喇叭最理想的低频输出伙伴。
   在日常生活中,几乎所有的事情,都有它的平均值,操劳过度或者用力太猛,都是不正常的现像,在电路中,也不例外,如比一支211灯胆的输出在一千伏特下推动最高输出力度为十七瓦特,超过其负荷,声音当就出现生硬夹恶,要应付灵敏度高的喇叭,同时亦要有能力推动性能的喇叭,试想针无两头尖。所以问题就发生了,除掉电路上的回输电路,是加强输出的最容易方法,高灵敏度和低性能这两种不同设计的喇叭,如果使用一举两得方法的后级,机台推动,同时密封这两种不同设计的喇叭,其结果两面都不讨好,胆王211的冤沉海底同时已成其宝的被套上声音生硬夹恶的罪名,力大无比的石机,拿来推动一对Lowther喇叭,打开电源,喇叭的音盆就已不稳定的郁 个不停,因此要静都静不下来,低电力的胆机拿去推低性能的喇叭就等于文王拉车。
   全套机种的组合,无论高级到已经达尽善尽美的地步,其音质的来源,不外由胶碟或者是说光盘,超级的录音,配合一等的机套,才是最重要的条件,有良好的录音,有超级的机台组合才会发挥到达应有的效果。假如音质来源不够水平,音质其差的音波输入扩音机正如近期在媒介上介绍的其中一张女声华语歌曲,笔者称赞到天上有地下无,口水花乱飞,还说要好好保留的发烧光盘,原来是一张听出摆满话筒录音的光盘,清清楚楚的每一件器材前面都拥有一支话筒,聆听起来形成全部乐器,并排列阵,左右分开的音场,分不清前后更分不清高低音量,没有层次,重重迭迭,同等的发音,同等的音量。同时采二三流的录音器材,人声、旋律声、乐器通通放大体积五倍以上,回放出大大阔阔的口腔,肥肥的线条,胖胖的结构成为名符其实的笑煞江湖,一张一流录音的光盘可真不会有话筒的出现,不存在话筒的光盘,是以传真的逼真度为标准,采用『靓声』这个字眼,可真有点不对路。
   记得在我们的老前辈,菜子林老先生,生前曾经到香港观光,因为兴之所致,花钱当起画家的模特儿来,当时他从抽屉里亮出展示在我们面前的画中人,真『靓』极了,如果拿去招亲,可真的不知要迷死多少女孩子呀!因为他三分像林先生,七分像电影明星秦祥林。因此这种不仑不类,华而不实是属于不对劲的『靓』,要不得的,所谓靓声,如果不相等于乐器的乐音,即使更靓,亦不等于是音乐的艺术,更加不是我们发烧友所要追求的目标。
  个人一直喜欢单端的素质和音色,相较于单端,推挽的声音并不能完全代表胆机所有的迷人之处。单端所独有的富丽堂音,独一无二的空气感和流畅的音乐感,更是晶体管机望尘莫及的。一家之言,仅供参考。
   845单端,中气十足,声底厚实,情感真切,从容大度。而与之外形相似的211单端,却有着完全迥异的声底。
  211是我所听过还原现场最真实的三极管。在优异的空气感帮衬下,乐器的质感、音乐的强弱对比、声场的精准还原,均为同类管之冠。
   211也是同类三极管中音色最高贵、空气感最好、高频密度最大的靓胆。
   单纯文字的描述是很不尽兴的。如果你是JENSEN银膜电容的玩家,一定会对此感同身受。
回复 1# 荷风侠
    转载二:    845单端,中气十足,声底厚实,情感真切,从容大度。而与之外形相似的211单端,却有着完全迥异的声底。
回复 2# 荷风侠
2010-3-31 18:13
2010-3-31 18:13
Gakuon II 旗舰功放 神 殿(此机是Kondo先生穷其毕生精力的作品,为纪念Kondo先生,厂方仅全世界限量生产20台,并以记名形式生产及发售。仅供追求音乐最高境界的知音人仕。)Kondo的胆机制造水准之高在Hi-End音响界可说是无出其右,是因为其元件每件都是Kondo原厂手工生产的高级制品,包括纯银铂电容器,纯银变压器、太空级电阻器、精心配对的电子管等等,足以体现极品胆机的制造精髓。这款令人神往的“神殿”胆后级,采用分体单声道设计,每声道使用两支近乎绝版旧版全新GE211作单端并联输出,使驱动力和音色达到优异的平衡。整机所选用的元件均为顶级的手工制作,能发出了高贵、典雅的音色,质感之细腻、平滑、音乐感染力之强烈堪称胆机中的典范级。(地面右边那台)
90后菜烧 在 2011-7-21 15:19 说:
300B如是胆后,那7092算什么呢?
曙光胆王211单端S211MK胆机
S211MK继续延续广受市场好评的MK系列流畅的音乐感风格,而为了进一步凸显国内人工优势体现出来的高性价比,曙光此次特别推出的S211MK中国加强版更是在以下方面给予了特别倾注:
★采用MK系列胆机外商提供的进口矽钢铁芯,凭借50年对电子管的开发研究底蕴,针对211功率管的特性绕制巨型专用变压器(中国加强版工作电压220V)
★将出口版S211MK标配普通型电子管(推动管除外)全部更换为德国客商订制的金标电子管
整流管:曙光出口版本电子管5AR4*1
前级管:德国订制金标电子管12AX7B*2
推动管:曙光50周年珍品喷碳电子管6CA7御藏版*2
功率管:德国订制金标电子管211*2
★对音频表现至关重要的耦合电容位置,S211MK中国加强版更是直接配置了梦幻级电容品牌丹麦JENSEN铜箔油浸电容
★售价凸显极高性价比,国内同类大厂211单端机器售价已经超过RMB 15000(配置电子管均系曙光制造提供),S211MK经外商改头换面在国外的销售价格更是高达6000欧元,S211MK中国加强版的售价只有9000出头
★而为进一步提升S211MK中国加强版的整体音效,本旗舰店在工厂配置之外特别提供古董整流管美国RCA 5R4GY 大葫芦吊灯丝顶级整流管(非NOS)供用家选用,声音表现上将会更加醇厚、细腻、高贵
【参数和说明】
输入阻抗:100K      输入电压:≤400mV
输出功率:2×18W    输出阻抗:4、8Ω
频  响:15Hz-25KHz    谐波失真:1%
信噪比:83dB      电源电压:AC 220V 50Hz ±10%
净  重:33.5 Kg      电源功率:400VA
体  积: 420(宽)×240(高)×370(深)mm
“Audio Noto211S线路图”
2010-3-31 18:22
Aodixun( 奥迪逊 )AN-211电子管合并式放大器内部图
2010-3-31 18:22
转载:
     AN-211的型号,揭示了这款产品使用211管作放大输出。211属于直热式三极管,体型、体积和有“胆王”之称的845相仿,其信号放大线性度则有过之而无不及,而且音色取向和845相比也各异其趣。845雄壮有力、颇具霸气;而211内敛、精细、柔美,因此很多人都认为211845之间并没有绝对的谁优谁劣之分,而是一对各具特点的孪生兄弟。AN-211使用一支美国GE的双三极管575112AX7)作前级放大、其后每声道各使用一支4P1S作倒相推动,最后以每声道一支211担任单管单端纯甲类末级放大,经精密设计的输出变压器输出。由此可见,AN-211的信号放大电路非常简单,共三级放大却能提供20W的输出能力,可以想象211的放大能力非同一般。
不管驱动的是哪一款音箱,我都能清晰感受到AN-211所呈现出来的中高频音色相当之华丽、高贵,完全体现出211管特有的瑰丽音色和细腻、纯净的质感。聆听Sarah Brightman莎拉布莱曼在维也纳现场音乐会录音《Symphony交响魅影》专辑中多首经典名作,AN-211都能将那高入云端的唱腔表现得淋漓尽致,莎氏那种穿透力极强而不乏甜美气质的声线丝毫不干硬、也不粗糙,而是圆润、细腻、干净,没有半点杂质的唯美感,叫人不禁对胆机的高频表现刮目相看。谁说高频延伸和穿透力不是胆机的所为,赶快去听听AN-211吧,它的高频表现绝对能让你精神为之一震。
听另一张考验高频表现力的唱片,MA唱片出版郭雅志的《江河水》吹奏乐专辑,这张中国味浓郁的唱片其实并非单纯传统的中国民乐风格,而是加入了很多新的音乐元素,比如节奏的变化、大量打击乐的编配等等,而且录音师非常懂得运用位置和空间元素营造出令人惊讶的音场空间感,考机元素甚为丰富。这张唱片中郭雅志使用了多种不同的吹奏乐器,而要将每种乐器的质感都准确地再现出来可不是件容易的事情,高频及中高频表现力稍欠的器材肯定难以过关。而令人兴奋的是,AN-211不但能还原出每种乐器的质感,音色中更带着一种难以言传的高贵色彩。它既有媲美300B的空灵感、也有6L6那种细腻甜润的光泽,211的高频犹如揉合了多款电子管的优点于一身,将乐器呈现得高贵华丽。
学习学习
“它丝毫不输300B的中高频细腻飘逸和高贵”;又有“845等大功率胆机演绎的雄浑壮阔境界”。可以换一种说法:“它既没有300B的中高频的细腻飘逸和高贵”;又达不到“845等大功率胆机演绎的雄浑壮阔境界”。
211又不是新产品了,对某些器件极尽赞美之词见得太多了,广告而已,还是自己判断吧。
单甲 在 2015-2-11 11:10 说:
正解!内阻高,输出小,与845比有何优势?
呵呵。。。有人捧,高贵无比,无人捧连传说都不是就是垃圾胆。发烧要理性。赞同楼上的观点。
