除 了 組 繞 技 術, 還 有 許 多 其 它 需 要 Hashimoto 工 程 師 要 注 意 的。 例 如, 水 平 和 垂 直 分 割 線 圈,用
特 別 制 造 的 紙 做 絕 緣 材 料。對 單 端 輸 出 變 壓 器, Hashimoto 工 程 師 用 聚 酯 (polyester film) 做 線 芯 空 間(單 端 變 壓 器 需 要 線 芯 空 間 避 免 B+ DC 電 流 做 成 的 磁 性 飽 和).
Hashimoto 工 程 師 設 計 了 外 罩 並 選 擇 適 當 的 材 料 考 慮 去 減 少 物 理 震 動 和 磁 性 幹 擾, 花 了 很 多 的 努 力 去 尋 求 排 除 物 理 震 動 和 斷 絕 外 來 電 子 噪 音. 他 們 相 信 這 兩 個 主 要 元 素 會 令 到 聲 音 有 顯 注 改 善. 他 們 發 現 輸 出 變 壓 器 注 油 比 注 堅 固 塑 料 或 注 入 環 氧 樹 脂 對 吸 收 物 理 震 動 還 好.
注: 我 還 聽 過 其 它 人 用 以 下 物 料 做 牛:
-蠟
-電 容 紙
-竹
等 等
无牛不欢
… Hashimoto 工 程 師 花 了 很 多 的 努 力 去 尋 求 排 除 物 理 震 動 和 斷 絕 外 來 電 子 噪 音. 他 們 相 信 這 兩 個 主 要 元 素 會 令 到 聲 音 有 顯 注 改 善 …
- MC 輸 出 變 壓 器
MC 變 壓 器 是 另 一 個 好 例 子, 它 內 部 有 三 層 絕 緣, 用 了 兩 種 不 同 的 密 度 的 微 型 蠟, 這 能 吸 收 外 部 震 動 並 減 少 電 磁 噪 音。
无牛不欢
3. 輸 入 和 級 間 變 壓 器
輸 入 和 級 間 變 壓 器 構 造 與 它 的 輸 出 變 壓 器 基 本 十 分 相 似, 只 是 用 了 單 C Orient Core Hi-B 制 造. 因 為 輸 入 與 級 間 變 壓 器 要 求 低 噪 音 特 色 而 非 力 量 效 率. 又 因 為 Hashimoto 輸 入 與 級 間 變 壓 器 容 許 使 用 者 設 定 不 同 的 阻 抗, 內 部 組 繞 變 得 極 端 複 雜.
无牛不欢
4. 電 源 變 壓 器
Hashimoto 電 源 變 壓 器 采 用 0.5mm Hi-Light 沒 有 方 向 性 矽 鋼 線 芯, 之 前 已 提 及, Hashimoto 電 源 變 壓 器 是 從 開 發 較 大 與 較 大 功 率 的 醫 院 級 變 壓 器 技 術 所 獲 得 的 經 驗 及 成 果。 最 主 要 是 多 重 平 衡 防 護 (Multipe Balanced Shield) 技 術, 能 減 少 正 常 的 模 式 和 普 通 的 模 式 噪 音。這 些 噪 音 是 由 變 壓 器 和 地 面 之 間 的 偏 離 能 量 所 產 生 (Stray capacity)。根 據 Hashimoto 的 數 據,用 了”多重平衡防護”有 35dB 改 進. 工 程 師 除 了 采 取 醫  院 級 絕 緣 材 料 , 多 重 平 衡 防 護 外, 初 級 與 次 級 組 繞 都 用 上 了 銅 "short-ling" 和 在 線 芯 四 周 用 矽 鋼 "hum-proof 帶" 來 防 止 自 己 噪 音 滲 漏 防 去 改 進 電 氣 的 絕 緣. 最 後, 能 減 少 過 熱 的 機 會 , 所 有 的 Hashimoto 電 源 變 壓 器 內 部 含 130c 熱 保 險 絲。
无牛不欢
  5. 扼 流 圈
Hashimoto 扼 流 圈 用 料 和 電 源 牛 構 造 十 分 相 似, 一 樣 用 0.5mm Hi-Light 沒 有 方 向 性 矽 鋼 線 芯 , 一 樣 用 了 銅 short-ling 和 在 線 芯 四 周 用 矽 鋼 hum-proof 帶 來 防 止 自 己 噪 音 滲 漏 防 去 改 進 電 氣 的 絕 緣. 唯 一  特 別 的 是 它 的 扼 流 圈 有 兩 個 電 感 選 擇 (除 了 它 的 輸 入 扼 流 圈).
无牛不欢
发完,还有很多图片,慢慢发吧.最让我吃惊的是山本居然拒绝使用坡莫合金铁心和非晶铁心,他认为这2种铁心的音色极其怪异,恶化了高频,所以他们的输出和电源包括前级和输入牛,全部使用硅钢材料!
无牛不欢
3. 硅钢、坡莫合金、非晶合金的特点比较:
硅钢和FeSiAl 材料具有高的饱和磁感应值Bs,但其有效磁导率值低,特别是在高频范围内;
坡莫合金具有高初始磁导率、低矫顽力和损耗,磁性能稳定,但Bs 不够高,频率大于20kHz时,损耗和有效磁导率不理想,价格较贵,加工和热处理复杂;
钴基非晶合金具有高的磁导率、低Hc、在宽的频率范围内有低损耗,接近于零的饱和磁致伸缩系数,对应力不敏感,但是Bs 值低,价格昂贵;
铁基非晶合金具有高Bs值、价格不高,但有效磁导率值较低。
纳米晶合金的磁导率、Hc值接近晶态高坡莫合金及钴基非晶,且饱和磁感Bs与中镍坡莫合金相当,热处理工艺简单,是一种理想的廉价高性能软磁材料;虽然纳米晶合金的Bs值低于铁基非晶和硅钢,但其在高磁感下的高频损耗远低于它们,并具有更好的耐蚀性和磁稳定性。纳米晶合金与铁氧体相比,在低于50kHz时,在具有更低损耗的基础上具有高2至3倍的工作磁感,磁芯体积可小一倍以上。
居善地,心善渊,与善仁,言善信。
薛氏音响 电话:13728024816
山水本来就是做变压器的 实力自然不会差
仓位 心态 策略
Hashimoto桥本牛可以说是日本牛中的表表者,声音较TANGO和TAMRADIO更全面和均衡~
桥本的升压牛不错
欢迎 全频一族 交流,共同提高,发短信联系13901071362。
