[技术帖(电子管类)] FU-7廉栅极输入信号,音色媲美300B
用类似于这个线路的机,出口到北美地区已经有好几百套了,状态稳定、失真度低、音色是所有接法当中最好的,而且功率接近标准接法。
2010-8-10 06:13
讨论在继续,资料在补充:1991年版的807帘栅极输入15Wx2并联单端,月华如水的音色,透明度高、定位精准、反应快速,如下:
好。不错,试试。
用类似于这个线路的机,出口到北美地区已经有好几百套了,状态稳定、失真度低、音色是所有接法当中最好的, ...
TRS 发表于 2010-8-10 06:13
    从帘栅极输入信号后,管子就变成右三极管,需要功率激励,如果激励很好,输出应该大于标准接的(没有具体实验和测试,估计的)。这个电路中SRPP输出考虑了这个因素,可是不是能充分激励管子,还是有进一步实验的必要的。
jupeter 在 2018-3-11 21:57 说:
帘栅极输入,的确是有驱动电流,驱动方式类似对右派三极管的驱动。但是帘栅入的末级管子依旧是多极管的特性,内阻较大。参见多极管的帘栅输入曲线。
回复 1# TRS
进来学习!
能不能讲一下V2位置100K电位器的作用(我不明白它是干什么用的)
惭愧,我制作的机器只到了HK,兄设计制作的机器去到了北美地区。
有机会试一下。
早年上海生产的807推挽乙类,似有这个接法,栅极串一47K电阻并入帘栅极作为输入端,输出功率比标准接法大些。但对驱动电路要求很高,要求有5W的驱动功率,驱动电压500V--PP,算下来单端的话也需要250V驱动电压,2--3W的驱动功率。
楼主的这个推动电路推不动。
jupeter 在 2018-3-11 21:59 说:
“栅极串一47K电阻并入帘栅极作为输入端”这种接法使多极管变成了一个右特性的三极管,跟本文的帘栅入多极管还不是太一样。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 8# 200B
200B  师能谈谈您 为什么不 喜欢呢?
這個類似(程度)電路! 可區可點?
lsdw 在 2011-6-5 23:51 说:
关注一下
