欢迎老兄有机会到深圳交流探讨HiFi与AV的共性与个性~个人管见,HiFi与AV系统的再生效果完全 ...
正天飞云 发表于 2011-11-19 20:58
        好的
       阔别深圳24年,七月份短暂逗留了半天,感觉变化还是蛮大的:
听了大师们的意见,受益良多,我个人觉得一套AV糸统是可以做到可以听音乐,又可以看电影的.最有代表之一是麦景图的旗舰组合.这套组合在听音乐和看电影都有很优秀的表现,但因为这套组合实在太大了,需要环境的配合,最重要的还需要调试.如果环境有60平方以上,而HIFI和影院的调试得当的话.这套糸统是很完美的.
永号 在 2012-3-21 23:54 说:
空间是大硬件
永号 在 2012-5-5 04:20 说:
重播音乐全面的喇叭也能适应AV,影院AV中加上低音炮一个通道,调整适当也会AV、听音乐两不误。
之前到过一友人的家,同时参观了友人的听音房,发现友人用了一对单拿C4来听音乐,听HIFI的感觉很好,最有印象是这对C4在50多平方的房间里有很好高中低音平行度,不管交响乐声场与人声感情及影院效果都令人意外的好听.
也有很多发烧友没什么空间,只不过在客厅玩影院,这样就得对调试工作做得很足才行.
永号 在 2012-5-2 12:08 说:
只要发烧,调整把玩没是不间断的
不知为什么,很少见到有讲述如何调试影院声音的文章.
从HI-FI入手AV调声音很轻松.
影院声音部分唯一难处理的就是低音炮与各声道的衔接,分频点设置\音量的设置,多声道喇叭型号若统一就较为方便,若多种品牌型号就的花点精力.
电源\线材\垫材很微妙也很显著作用!
有天有朋友相约去听一音乐传真推丹拿C4落地箱及一套投影机为主的影院.说糸统主人对影院的声音不太喜欢,说能否帮口忙调校影院的声音.
   于是一行三人去见识这套超级糸统.到了才知糸统位于一地下室,面积大约40平方,并且长方型.用一幅100寸投影幕.投影机是JVC的,图象调得相当好,推主音箱丹拿C4的功放是音乐传真tri-vista 300合并机.而CD机也是tri-vista CD机.
     CD机的电源和信号线都是银彩的G7.功放的电源线是NBS的.而喇叭线是VDH的红衣主教.
     影院的功放是一台马兰土合并机,投影机是一台JVC投影机,还有一台先锋的蓝光机,以HDMI通过功放与JVC投影机连接.中置音箱是丹拿的信心中置,环绕声音箱也是丹拿的S糸列环绕喇叭,超低音是威力登的12寸超低音.中置和环绕喇叭是用马兰士合并机直接推动,而主音箱是通过马兰士合并机的前级输出与音乐传真tri-vista 300合并机连接来推动丹拿C4落地箱,.
    接下来是试听一段电影片段,声音如机主所说的一般.而机主的感觉不满意是声音没有气势磅礴的感觉,画面就很有气势.看到高潮时声音总不如意.
    于是开始打开菜单调试,由菜单所见,之前由影院安装人员的设置是主音箱设成大音箱,中置设成小音箱,环绕设成小音箱.主音箱的声压是-3db,中置的声压是-1db,后环绕是-5db,后中环绕是-4db,超低音为-2db,超低音的分频点是80hz.
    从这些设置也不能说什么,但机主是个发烧友,对这套影院不满意也无可厚非.
     于是我开始改一些设置,我先把中置和环绕从菜单上改为大音箱,同时因为中置音箱和主音箱的体积相差太大,一定会引起声音的不平均.于是把中置的声压从原来改变才可以,但一旦改变一点,则全部要重设,于是就只好重新设置.
     先打开测试声,从主音箱开始,一直试完7个声道,之后先把后环绕和则环绕的声压调成平均,分别是后环绕设成-1db,则环绕就得0db才在听感上觉得声压一样,之后再与主音箱对比,最后把主音箱设成+1db才与后环绕的响度听感一致,于是再试听中置与主音箱的响度听感,经过反复的对比聆听,最后把中置的声压响度定在+6db的位置上.这个结果是因为中置和主箱的体积和声压相差大所至.而超低音还是按原来的-4db声压.初步的设置完成,于是放回之前听过的电影片段,从声音的感觉上比较之前有了大幅度的提升,有了点影院的感觉了.
       尽管机主己相当满意,但我们还是对 高音的低音不满意.高音去得不尽,用时低音也不太干净,而且背景也不安静,到了这里,己没什么可以调整的地方,于是决定打开机内的均衡器(EQ)来作调整.
       打开机内EQ 所见,共分11段可调.分别是20HZ,50HZ,200HZ,400HZ,800HZ,1KHZ,2KHZ,5KHZ,10KHZ,20KHZ.这些频段均可作+-12db的自由调整,于是我们先作初步的调整:20HZ调到+10db,50hz调在+8db,200hz调在+6db,400hz调在+4db,800hz调在+2db,1khz保持在0db的位置不变,2khz调在+2db,5khz调在+4db,10khz调在+6db,20khz调在+10db.
       经过上述调整之后,声音终于有了感觉,听了好几段电影片段之后.还是感觉越低音配合得不是很好,听一些音乐会的影片时觉得高频段太过光亮.
       于是再打开菜单,把主音箱设成全频,让丹拿C4这个大型箱帮助威力登超低音发出,以曾加低音的连贵性.之后再把超低音的分频点从80HZ改为60HZ.而超低音的声压也调到0db的位置上,之后把EQ的20KHZ调在+8db.
       之后经过反复聆听和调整,最后把主音箱的声压在菜单上从原来的+1db调整为+3db,而中置音箱也相应地曾加调到+7db的位置上.
       就这样,经过大半天的调整,一间很有感觉影院就出现了.看音乐会很有层次感,声音和画面配合得相当好,而观看一些打斗片更是拳拳到肉,战争片也是子弹横飞.机主也相当满意.
通常情况AV功放设置根据各个品牌、型号特点来摸索,短时间很难调到位,要花费一些精力,至于我说的:电源、线材、垫材是非常有趣也很花功夫,在AV影院功放设置基本到位前提下,电源、线材、垫材一旦掌握要领远比普通意义调调AV影院调法来的深刻!
好比一副垫材,一个电源接插件的变换所带来的变化提升是传统影音教材所没法体会到的。
HDMI线是整个影音链条中非常重要的一环,它的素质决定声音、画面的回报率!
本人接触蓝光影碟的经历中,前两月发现一张中文名叫:《四月的女孩》蓝光碟画质非常的棒!内容一般,手上的还是普通BD25刻录碟的感受,若在一套调整良好有一定素质的影音系统中,那碟的画质是会令许多人中毒!
不知KRLL兄是在国外还是国内?目前还没搜索到那张碟的进口版本。
极力推荐!
现在全新的AV系统再加上HD解码的确给声音和画面在之前的声音和画面有了很大的提高,但HDMI讯号线不见得能让一套AV系统起死回生,我个人认为不经用心调整包括EQ在内的各种功能是难以有满意的声音来配合高清画面的.以上实为个人解,欢迎拍砖.哈哈.
