[技术帖(其他)] JBL 2482中高频驱动器,300-6000hz,国内玩家多不多?
玩三路的好选择之一,最低可以用300hz分频点,5000hz以上为高音,应该是最好的选择之一吧。
[size=+3]2482
メーカー:JBL ジェービーエル
定価:339,400円
売価(ペア):85,000円(税込)
ドライバー
商品工房
2012-01-23 20:16:44入荷
12-63175-35438-00
在庫処分 旧価格89,800円 塗装剥げの為お安く提供します。フェノール含浸リネンのダイヤフラムを採用しており、中低域メインです。アルミダイヤフラムよりも控えめな印象ですが、奥行き感があり、クセの無い音です。外観は片側の塗装が大きく剥がれています。2インチドライバー 16Ω(実測直流値9.3/9.3Ω)300~6000Hz 118dB W17.8φ×D13.6cm 11.4kg 1973年発売(松原 輝直)
メンテナンス情報:
2012.1.22当社動作確認済み
刚才图片无法上传
声音是否一致配对,请版主报实价?
澳門客 在 2012-8-22 16:19 说:
實價85,000日元一對,你自己去東京hifi堂買,運費關稅自理
哈哈---真没有想到,澳門客老师给了回复。您玩号角是老大,经验丰富、有问必答,德高望重,我们这里老初烧圈子提起号角就想起您,受人尊敬。一直玩ATC10、ATC50、麦景图;初想玩号角入门难,正在学习您的文章
请教澳門客老师:您对JBL2482评价我很喜欢,现在已经有JBL4699B音箱和JBL076一对,想用2482+076临时+E155-4用原来音箱(以后再换18寸或者15寸合适低音音箱)您看是否可行,或者还有其它参谋方案。
回复 5# a铁成雨林
 其實很多人玩驅動頭時都忽視了配合號角,2482的300hz分頻的確吸引,但要配合300hz號角就是很大問題,首先,現成300hz號角很小而且貴,其二,300hz號角体積巨大,闊度都約近0.75m至1m
 300hz號角較細体積而效果好的就只有ALTEC 311-90及803,1003等,玩這個請先解決號角問題
 E155加2482加076無問題,但絕不能用18吋當成低音,任何18吋單元都只能做15吋以下頻率的超低音,即15吋和2482間用300hz分頻,可以用18吋再加入和15吋間用80hz至120hz分頻做超低音,絕不能用18吋當成低音取代15吋做300hz分頻,原因是18吋紙盆太重,再加上振動空氣面積大,二者相加後動態就跟不上15吋的速度,只能在約100hz頻率時的速度運作
澳門客 在 2012-8-23 17:43 说:
如果用電分,古董麦景图只能用在中高上,低頻用麦景图聲音就太慢,木立,分分鐘還不如JBL那些6260專業後級
a铁成雨林 在 2012-8-23 22:27 说:
辛苦您澳门客老师了,麦景涛是7150+C36我有两套,想用在推动低音,我没有说清楚;您说加15寸我深信,有帖子玩四路电分也遇到您说的问题,后调整了分频点;
a铁成雨林 在 2012-8-23 22:31 说:
主要是又要加15寸钢磁音箱、制作调整难又占地方没有经验很痛苦,想简单玩(先玩好中高音)临时过度,低音再由浅入深学习走玩家思路,初想玩号角求助请教您。
回复 6# 澳門客
    JBL好像有2482原配的号角.2360, 2366, 频响300-5000hz.
18寸用到300hz比较合适, 15寸用到500-600hz比较合适.
号角粉 在 2012-8-22 22:14 说:
跟重盆轻盆也有一定关系。
2366那种号角非常霸道啊。呵呵
请问T版2482几寸喉?合适的话加个接驳器在329上玩玩300-5000.
horn.
回复 8# horn.
    应该是2寸.
好像隐约记得JBL还有一个3寸的中高频驱动头?
号角粉 在 2012-8-22 22:02 说:
3寸的是钛振膜的2490H
哈哈---真没有想到,澳門客老师给了回复。您玩号角是老大,经验丰富、有问必答,德高望重,我们这里老初烧圈 ...
a铁成雨林 发表于 2012-8-22 17:50
要是喜欢逼真感,包围感,能量感的话,玩了号角就无法回头了。
