玩三路的好选择之一,最低可以用300hz分频点,5000hz以上为高音,应该是最好的选择之一吧。
turboguy 发表于 2012-2-22 20:29
家用条件下,近场(2距离音箱~3米以内的空间),15寸三分频系统,给定高音和低音,我用南京三头鸟中音可以干掉2482,老T你信吗?
回复 11# 号角粉
    我不信也没办法啊, 总不能让你把南京卖了换成JBL
号角粉 在 2012-8-22 22:59 说:
不用卖,我都有,哈哈
turboguy 在 2012-8-22 23:47 说:
也是贪心的人
家用条件下,近场(2距离音箱~3米以内的空间),15寸三分频系统,给定高音和低音,我用南京三头鸟中音可 ...
号角粉 发表于 2012-8-22 22:20
其实玩什么, 玩到精到了, 都是一种意境.
非常感谢澳门客老师、T版主、号角粉的回复;昨天晚上几乎一晚上都在看“ALTEC有TAD當然要有JBL用家大聚会”、电分、JBL网上文章。澳门客老师从技术玩尽号角、T版从简洁实用、号角粉从性价比谈经验,受益匪浅,学习、再学习!
号角粉 在 2012-8-24 00:23 说:
我才不考虑性价比,哈哈。我只玩好东西。银弹有限,要不买上一堆顶级号角,让他们打打架,看谁最牛。
(我的想法)
原意:玩过ATC特别喜欢ATC 150S中音频宽、厚度、密度;又喜欢号角系统的开扬、临场真实无压抑的感觉;两者听音风格完全不同,没有号角总感觉缺少很多东西。
澳门客老师对JBL2482评价;合我心意3点:1、“喜歡的最主要原因就是如洪鐘的中音,如果要玩三路分音------”;2、频宽指标低到300HZ; 3、能和现有的076结合(原计划想用288-16)。
请教澳门客老师:
1、如果用JBL2482、或者288中音头与076结合,分频点多少合适?
2、中、低音采用电分,分频频率在300HZ(低音用麦景图,中高音用300B分体甲类胆机,西电91线路),先把中音认真用心搞好(就看是否有缘分购到放心的JBL2482、或288好头;号角按照您参谋昨晚朋友答应给我一对803)
3、低音玩法先由浅入深,还是想暂时利用4699B原箱体+E155-4原配,成色很好(低音喇叭与箱体配合太重要了)理由:4699音箱分频500HZ,现用到300HZ,用石机电分提高一点速度声压不知道是否能配合好中音头,临时使用方案是否可行请教。
4、或者利用原箱E110-8放80hz至120hz,这样速度分频器功放又不知道怎样优化配合?
“其实玩什么, 玩到精到了, 都是一种意境.”——佩服
我最关心2482、2461用什么号角,木的、2344、2345试过,不理想,当然2360无条件试,太夸张的东西
回复 16# h-s-wei
    其实不是夸张。 号角, 是纯粹物理的东西, 应该是多大, 频宽多宽, 都是定律。
比如150hz的截止频率的号角, 玩一阶分频, 最低就是300hz, 起码也是1.5米长, 圆形是75cm直径。 尺寸小了, 达不到150hz, 做不到300hz的分频频点。
同样的150hz号角, 玩两阶分频, 最低是220hz左右。
分频低了, 比如220hz, 最好是玩到2000hz内, 再高了, 比如平常的要求的5000hz, 相位就变坏。
嘿嘿, 没办法, 号角的东西就是窄频。
2482国内很少见。
回复 18# s123.
核心问题是, ALTEC, JBL流行的开始, 就是分频点是500hz, 到了TAD更是600hz以上, 忽略了200-500(600)hz这个非常关键的频段的号角。
参考山本工艺的2寸号角, 低频截止350hz, 分频点600hz, 明显是为了tad制作的。
http://www.hifido.co.jp/KW/G1/P/A10/J/0-50/S0/M0/C12-69702-60033-00/
回复 19# turboguy
jbl 2397推荐2461,试过2461+威沙通木号,但明显不适合
