回复 11# Willleung
    买了驱动头, 就有设计方案.
回复  Willleung
    买了驱动头, 就有设计方案.
turboguy 发表于 2012-4-20 18:27
Sam, is that mid bass horn 90cm x 50cm??
回复 13# Willleung
    不清楚, 因为没有玩过, 没有看到过呢 :)
关注中!看来T版的低音驱动器所配的号角要用原厂生产的了?
回复 15# randychang
    这种40-50hz的号角估计原厂没有生产, 只能是买了驱动头给数控机床的图纸, 自己加工.
这样也可以节约一笔, 如果是原厂可就贵喽: 运费都受不了 :)
回复 15# randychang
    原厂应该只有图纸, 自己用数控数据加工 :)
否则运费太贵.
号角选择50hz低频下限, 很多同学可能问, 是不是不够低?其实, 除了极少数喇叭, 绝大多数15寸喇叭的平直频响是60hz, 比如TAD2401
一般好的家庭系统, 50hz-3db已经非常好, 双15寸给出的是规模感.
如果玩驱动头号角, 50hz的开口面积是1米见方, 长方形大概是0,86*1.10米, 不大不小, 还得靠墙角.
turboguy 在 2012-4-27 10:43 说:
这个数据表大家别信! 看看楼下的数据.
horn for SG146LD or SG146LD4
cutt off     single driver      double
Hzlength(cm)opening  diameter    (cm)length(cm)opening  diameter    (cm)opening LxL
45396240310240212.640542
50345216273216191.376488
55293197238197174.542445
60270180198180159.480406
75200144141144127.584325
80183135128135119.610305
85169127117127112.522287
SG-146LD的号角开口面积, 按照标准, 50hz是2.16米的直径, 正方形是191cm见方, 相当巨大.
如果靠两边的墙面, 开口可以做成180*140cm, 差不多60hz的标准下潜, 个头也不小.
号角长度就是2.7米, 这就比较容易完成.
turboguy 在 2012-4-26 14:15 说:
对比上面的中文号角开口面积, GOTO的要大的多! 可见中文的数据, 一般来说翻译的不标明数据来源, 司空见惯, 不能采信.
lliu15 在 2012-4-27 10:21 说:
把中文资料的数据X2即可
turboguy 在 2012-4-27 10:39 说:
中文资料真的说不清, 所以很多时候外语不是很好的同学使用这些数据, 我就摇头...不知道害了多少人! 数据造假, 贻害无穷.
http://okada.music.coocan.jp/Audio/Audio-10-04.html
这个疯子, 一次玩三对还是四对SG-146LD
号角长度4米? 应该是超过的, 看来是奔30hz.
