CAD设计图纸, 看起来有意思
低频没有搞好之前先这样凑合着听, 这个项目应该有两年了
T大..上"生理卫生"课程吗?
将直热坚持到底....
这个可能达到50hz, 还得靠墙面延伸才行
回复 25# DA30
    嘿嘿, 我以为就我一个人唱独角戏
從前看[發燒音響]好像主編說聽過這種低音驅動號角,據說低頻分量比一般大口徑低音單元單薄,可能正如你說耳朵聽不慣這種聲音,不過換一個角度看,既然專家都聽不慣的是不是真的出了問題?所謂低音乾淨沒音染是否就等於可以表現到優秀的音樂感?自然界的聲音包括人類的樂器所產生的低音有那一種是乾淨沒音染的?對音響發燒友來說與其話追求無音染不如說追求受歡迎的音染吧!
T版那圆号角有多大呀?
回复 28# JimmyDIY
    所以, 这种低音驱动头, 用20cm的振膜, 达到20hz(当然只是理论上), 实际得到40hz(号角已经是2.1*2.1米开口!!!), 速度和层次是第一位, 量感肯定是第二位.
这是为什么众多玩家, 喜欢用双驱动头或者三个驱动头并联的方法: 这样的结果是提升了振膜面积, 达到提升量感的目的.虽然代价高昂, 对于追求极致低频的玩家来说, 一旦听过, 就不会回头.
GOTO倒是推荐绝大多数玩家用双15寸完成50hz号角, 放在墙角, 有极好的35hz, 这是我们绝大多数烧友可能达到的( 造价大概15万-20万人民币, 单就低频部分来说).
这种号角, 仔细调整中高音的三路或者两路, 可以形成非常好的音场, 并且符合我们传统的发烧理念的心理预期---超强的低频量感和下潜.
至于低频驱动头的玩法, 不论是哪个主编: 他们最偏心的是谁买了他们杂志的广告!
像GOTO, ALE, KONDO, AUDIO CONSULTING这样从来不买广告的高端品牌, 主编们是不会说好话的.
而全球的最高端玩家, 几乎都是用这些杂志上看不到评论的品牌作为最后的发烧, 不能不让人深思所谓评价的商品特性.
T版那圆号角有多大呀?
btzz 发表于 2012-5-2 15:26
    1.25米chang, 直径75cm.
