朋友叫帮忙制作的机器。
朋友要求输出功率大;所以就选择了5814共阴放大+5814屏阴分割+6SN7推动+807自偏压
自偏压方便以后换管。
807的B+和帘栅电压分开供电;这样大动态来临的时候动态不会压缩。
实际做了几台帘栅电压分开供电的推挽机证明也是如此。
电源牛用舌宽38叠厚67MM的铁心来制作
输出牛用舌宽32叠厚45MM的缺口铁心来制作
807的B+滤波电感用老22叠厚33MM铁心 用0.41的漆包线绕满
帘栅滤波电感用舌宽19 叠厚30的铁心绕制;用0.29的漆包线绕满。
参照的是威廉逊电路;由于我手上还有很多支5814 所以电压放大和倒相级就用它。
威廉逊电路功率级是三极管接法;我现在采用的是标准接法(帘栅电压独立供电)
第1级和第2级使用了5814所以就不能照搬原来威廉逊电路的工作点(照猫画老虎的朋友们要注意了)
我不是物料主义:什么TCC  油浸“ 战神”电容我不使用的
朋友喜欢厚声的类型;于是我放上一支“天和”电容;声音变得肥 蒙 慢  了一些   在煲机的时候发现那个“天和”电容漏油了   老老实实换上其他牌子的电容、
大家使用几十年前的电容就要注意了。
威廉逊 线路_副本_副本_副本.jpg (48.78 KB)
材料网http://www.diybuy.net/forum-278-1.html电话13481001872
占位2
留来上传图片和编辑内容
朋友要求这台机器加罩;于是就自己DIY了一个;这次使用小钻床来钻孔;钻孔花去1天半的时间(以前用手电钻花去2天的时间)钻好孔了就焊接 打磨 喷漆 全部自己制作。 IMG_0050(铁罩2)_副本.jpg IMG_0044(铁罩1)_副本.jpg IMG_0043(铁罩)_副本.jpg
机器上面的4支管是从7支RCA相同结构的管子里面挑选出来的;7支管只能找到4支电流相近的。
有一对管卖家刚刚发来的时候是配对的;但是煲机几天后电流变大。下面的管子是以前和论坛上面的朋友购买的
好机!好手势!强烈要求加精!36D加了没有?
回复 3# 自摸独听
    小声一D呀
报告自摸兄:为了不让其他烧友知道我使用什么电容;预防有人跟风使用;导致部分电容被人扫货;导致电容元件涨价   我已经撕去电容的外皮
你的担心是多余的````只有落价,永远没有升价
前两年
深圳某烧友来到我这里学习(讲白了是:偷师)
他知道了我使用什么牌子的电容
他就在网上扫货几百支电容回来
商家很精明:怎么那个电容有人购买那么多
结果那牌子的电容涨价了
所以现在吸取了教训
大胆小子 在 2012-5-20 16:33 说:
一支电容就改变整机?真是师也糊涂,偷师的也糊涂。
1977070255 在 2012-5-20 21:22 说:
一位烧友拿TCC油罐来代换了FU13单端的第一级滤波;结果烧友讲:好像换了一台机!高频的质感少了没有那么吵耳;中频变慢变厚不合适我;等我60岁的时候听就差不多
回复 6# 1977070255
   其实你是 吸取了教训不让别人偷你师而已```````
回复 7# el33
    别人不知道我使用什么电容就不会去扫货;就不会涨价。
事教人精
今后来我这里听歌  找我聊天的我都要防着
巴哥 在 2012-5-21 21:12 说:
一个元件不能太多改变什么,估计是怕人家知道用的东西太低档。。。
1977070255 在 2012-5-21 21:43 说:
讲多也没有用;玩多了就知道一个元件能改变什么了。
1977070255 在 2012-5-21 22:03 说:
几十万的音响里面一样是用几元钱一个的红威马
回复 8# 1977070255
    没错,很多表面是:烧友的,其实比商家还商家
回复 10# hzx999
    电源牛和输出牛每个人的设计都不同的;这要自己设计。
实做的线路就更加不能上了;因为不知道每个人使用的输出牛声音是怎么样的;例如:使用了 声音浑浊的输出牛那么实际使用的屏极电阻 和工作电流都不同的。
上了实做的线路就怕误导初烧;很多初烧只知道照猫画老虎。装得效果不好回过头来我还被砸砖头先。
特别是电压放大级 每一个牌子的工作电流工作电压都有差别的;这机器我调好了试用RCA的光头子12AU7换上;结果工作点大变。
