回复 19# lt606
    其实这个负载电阻只是有些CD机用得过小 厂机有些用4.7K的  个人认为不太合理  用得过小会损失中低频  理想负载可以用电感束  电感量20H以上
   这个I/V转换运放是高阻抗输出  前级也应高阻输入  是为阻抗匹配
耳顺 在 2014-2-24 15:46 说:
"电感量20H以上"?是"亨利"还是"微亨利",请明示,谢谢.
回复 21# 牛角胆
谢谢!我现在用的是阿里卡顿CD机输出电阻是2.2k的,有空试试看。
至于负载 本人是用一只600:10K升压牛反转来用  驱动耳机来听音乐  并无另外接电阻  不用耳机外接输出时用牛束  讲到这里  可能本人会给某些大师拍扁呢?
实践是检验真理的唯一标准,有理论、有实践的帖子要顶,同时也希望各位改造过的上自己的感受,供大家学习。
hf信号到7010串电阻倒是没有试过,有时间也在飞机204试一试
再深入一点就把后面一只5534废了  把输出电容直接连接到LPF的2.4K+2.4K及对地1000P上面  由于小了一级运放  ...
牛角胆 发表于 2013-2-4 01:54
请教一下。Marantz CD63,“后面一只5534”是只哪个,HDMA?
Celestion SL6 Si
回复 26# 雪碧粑粑
    CD63本人没玩过  从图纸看好象是电压输出型DAC  跟电流输出DAC不同  电压输出型DAC由于把I/V转换集成在DAC内部  后面只是LPF滤波及放大部分  那只能是各显神通了
对于CD机的数码输出方式 对于摇头CD机  个人最为推崇I2S数码输出方式  同轴输出把3线信号压缩成单线同轴信号输出  DAC解码器接收部分将同轴信号再分解成I2S信号输入DAC  这过程信号受到不同程度的影响 不管你把同轴输出与输入做到多好  总是有损失  而釆用I2S输出可不一样  可以不经过中间环节直接输出到不同的DAC进行解码 由于I2S输出不是通用接口 厂机大部分无此接口 但我们DIY解码器时就一定要加上I2S接口
非常有道理,个人也不喜欢转盘加dac,前辈请继续…
回复 29# 581026
    谢谢支持!  我只不过将自己的经验告诉各位烧友而尔  让大家小走弯路
