[技术帖(其他)] 障板制作日记,以此感谢T版热心帮助指导。集中一贴陆续更新
2013-4-20 22:24
原本我的构思是这样的,不听时可折叠起来便于收纳。
2013-4-20 22:24
在T班的指导下第二次绘图如图,由于理解偏差画错了。
2013-4-20 22:24
第三次绘图,真合T班意思,据T班说,这种方案最好。
2013-4-20 22:24
等不及了,赶紧动手吧。拿出事先准备好的喇叭开孔形状模板,先画开孔线。
2013-4-20 22:25
第二个模板是喇叭开孔外径,开口想做成弧面,免得出现前腔效应。
2013-4-20 22:25
如图,做的模具还算规范,两椭圆间距基本一致。
2013-4-20 22:25
手头没有曲线锯,借当地烧友姚老师的,在此表示感谢。
2013-4-20 22:25
这种方法不可取,不好把稳电锯。
2013-4-20 22:25
最好这样操作,一手握把一手扶着下面,很稳的。基本一次成功。
2013-4-20 22:25
一块完工
2013-4-20 22:25
两块完工
2013-4-20 22:25
三块完工
2013-4-20 22:25
四块完工,看图貌似很快,其实很费时,推锯太快容易拉毛。
2013-4-20 22:25
入锯曲线如图
2013-4-20 22:25
看茬子还不错。
2013-4-20 22:25
有点迫不及待,先接上感受一下再干货。
2013-4-20 22:25
试听环境如图,或许是小卖店货架上小玩意多的原因,声音格外干净。
2013-4-20 22:25
音源爱欧迪无损播放器支持ape格式,胆机是自制6v6单端。
2013-4-20 22:25
6v6单端,全部用27厂牛,胆机声音还算过得去。
2013-4-20 22:25
根德12寸喇叭素质确实不低,低频、中频、高频都不错。
2013-4-20 22:25
加个高音试了一下,还不错。
简单谈谈听感,与箱子完全是两种感觉。障板的声音更加开阔、从容,中高频比箱子要耐听,但低频远远不及箱子扎实。听交响乐时阵脚发乱,弦乐丝丝入扣,人声更是徐徐道来。总之还是较满意,还望有经验的老师们多多指导。
听了半个多小时,不愿意拿下喇叭,但由于时间不得不暂时拆下喇叭继续下一步工序。
2013-4-20 22:25
用木锉刀倒角
2013-4-20 22:25
打磨时不要超出外圈线,四周弧度基本要一致,如果有这类的修边机那就更完美了。
2013-4-20 22:25
锉刀挫的很粗糙,下一步用粗砂纸-------细砂纸--------更细的砂纸-------多道工序打磨才能达到预期的效果。
2013-4-20 22:26
打磨了好长时间,但天色已晚。还是再次装上喇叭再享受一会儿吧
没完全打磨好的喇叭开口。
单元特写
2013-4-20 22:26
小屁股,素质可不低。
未完待续
4月21日进展不多,只是给喇叭做了已经丢失的毡条,用乳胶固定。
2013-4-21 22:43
这可是纯天然的,对声音有明显的提升,呵呵纯粹是玩笑。
2013-4-21 22:43
剩下时间去建材市场找木皮,找到最中意的还是黑胡桃,木纹大气适合障板贴面。c每条长2.4米宽22厘米,一块板子单面3条可铺满
2013-4-21 22:43
先意淫一下效果图吧,还望多提意见哦。
2013-4-21 22:43
开孔后(效果图)
上色我想如下三种,同学们喜欢哪种?
2013-4-21 22:43
1、中规中矩
2013-4-21 22:43
2、热情奔放
2013-4-21 22:43
3、张扬前卫
2013-4-21 22:43
其实我还是喜欢这颜色,电脑水平有限,模拟不出来。
请老师、同学们给予指导或参考意见,谢谢!
因家中有小孩,担心孩子“一指禅”,昨晚认真考虑了喇叭罩如何装饰问题,现有一方案如下。
2013-4-22 08:11
亚克力激光雕刻后喷银器
2013-4-22 08:11
局部放大
2013-4-22 09:04
方案2 金色面板
2013-4-22 09:04
单侧包边
2013-4-22 10:40
前面板横截面
飞来石 在 2014-6-29 23:03 说:
漂亮的对眼
牛人啊,动手能力强大:多大的空间?
好声的基础是房间,老兄房间杂货多,全部打散和吸收,就是专门装修也没有这种效果。
回复 2# turboguy
回T版,小店面积25㎡,等收拾好了再抬回家。感谢T班今天悉心指导
回复 3# msc
    不客气。
先别听交响曲,因为可能喇叭放了N年,不在状态。
另外,房间如果是4-5米的高度,那就是相当于咱们3米的30-40平方米,低频本来就大概100hz,空间大了就稀释的可怜了。
还有蛋鸡,功率不大,小声听美感,一段时间后再大声一点,可能会好一点。
zhoulsh99 在 2013-4-21 07:17 说:
古琴、大提琴是激活古董全频喇叭的最佳拍档!
适当音量!
turboguy 在 2013-4-21 07:26 说:
老兄说的是:慢慢激活,别一下子超大音压。
zhoulsh99 在 2013-4-22 16:01 说:
是的,屡试不爽。
心急吃不了热豆腐\(^o^)/~
开椭圆孔,学习了
回复 1# msc
顶!
超强DIY!值得学习。
又一个障板党,顶一下
天然,美声。环境好。
很强,,。,
我爱胆艺轩QQ: 285*478*0978
障板不错,喇叭也好。请问楼主可以把音箱的尺寸提供一下吗?
