麦景图MCINTOSH MC275 胆机维修
60周年复刻纪念牍,主诉烧保险、换大保险后功率管子一些发红,一些如烧焊一般发白光,无法正常使用。
经查功率管子5脚无负压,再查是线路板负压保险电阻开路致6550功率管子发红超耗时间过长,然后引起其中一支6550管子屏阴碰极打火发白光,在此过程中烧断功率管4脚廉栅电阻,换件后故障排除。
DSCN8182 (大).JPG (157.91 KB)
DSCN8183 (大).JPG (194.6 KB)
DSCN8184 (大).JPG (200.87 KB)
DSCN8185 (大).JPG (156 KB)
DSCN8186 (大).JPG (159.01 KB)
DSCN8188 (大).JPG (187.2 KB)
DSCN8189 (大).JPG (205.77 KB)
DSCN8190 (大).JPG (177.88 KB)
DSCN8191 (大).JPG (162.42 KB)
DSCN8198 (大).JPG (79.83 KB)
DSCN8201 (大).JPG (136.83 KB)
DSCN8203 (大).JPG (122.14 KB)
DSCN8206 (大).JPG (211.72 KB)
DSCN8208 (大).JPG (206.14 KB)
DSCN8212 (大).JPG (165.71 KB)
DSCN8214 (大).JPG (172.84 KB)
DSCN8214a (大).JPG (180.35 KB)
DSCN8215 (大).JPG (172.16 KB)
梓渡胆艺(胆机维修、出售及制作)
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系。
回复 1# lzd
前辈可否讲讲对此机修理心得 阿
请教版主:我有一台“麦景图 MC275-40周年”,现在还能使用,声音也没有明显的问题。
但是有一个声道的两只KT88管,手轻轻摸明显比另一声道的两只管子温度高得多、且一支的屏明显很红很亮。这是什么问题,怎么修理?
whpin
回复 3# whpin
检查4支KT88/6550第5脚的电压偏差,如果一致,则管子有不配对现象,如果不一致,检查线路。
谢谢版主!
原来就是发现有一个声道(从左到右的第一、第二)两个管子温度高,其中第二只管子红屏厉害,并烧换过保险丝。
于是换了一对配对的新管,新管上去就不明显、基本正常,但是用了3个月左右,现在原故障又重现。
whpin
回复 5# whpin
估计是5脚负压过低,引起8脚电压过高(电流过大,管子超屏耗发红或者烧保险)
谢谢!
我下来打开看看,看自己能不能搞好。
whpin
渡师傅技术精湛!!!!!!!!!!!1
喜欢直热胆
谢谢分享精湛技术经验,学习了!
LQZ
回复 6# lzd
版主,问有没有该机的电路图,包括电源部分
