胆艺轩logo版数字转盘团购贴
时代在发展,以cd做音源总有被替代的一天,无损播放器是潮流不可阻挡,好多hi-end的大厂都推出了无损播放器,你还死守着cd一往情深吗?
以前没玩过播放器,也不感兴趣,胆坛最早的版主,现在的著名音箱设计师XP笑我是典型的遗老遗少,给我推荐一款他朋友做的播放器,让我开开耳朵,换换脑筋,就是这一款
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.pK4Bz6&id=19559764479
听了这半年,越来越离不开了,声音根本不是想象中那么差,数字输出接解码器,播放母带的效果,和我的CEC5100转盘不相上下,甚至解析力还要高一些,关键是方便啊,一个硬盘全部搞定,不用担心光头的损耗,不用担心读不出碟,想听什么听什么,少了换碟找碟的折腾,让你全身心的投入到音乐中,这哪是cd所能比较的?
大家宁愿固守cd,求的就是音效,如果播放器的声音能够接近或者达到中档cd的水平,我觉得,可以弃暗投明了啊。
所以这次红芯科技来联系搞播放器的团购,我立刻同意并大力支持。关键是价格比较便宜啊,自己接上12v的变压器就可以快乐的歌唱了。
红芯科技为了配合这次团购,在机器内部的rom中打上了胆坛的logo,开机就可显示在屏幕上,并且对内部的逻辑电路做了优化,比普通版有更好的表现。这款播放器,是淘宝同类型产品中销量最大的,这就是群众的耳朵是金做的吗?目前这款机器的用户已经有数千人,总体评价声音达到了中档CD的档次,考虑到本播放器的价格,这就是性价比超值吧?
他最大的特点,就是纯FPGA 架构硬件解码,目前大部分播放器,包括上万元的顶级播放器,大部分都是传统单片机或 ARM + WinCE或者Linux软解,这是代差的区别。好像除了这款播放器,我还真没有发现有播放器采用硬解的。当然了,软解的设计者,会找出很多理由来力证对于二进制流媒体来说,软解硬解无区别。
下面是厂家给的说明书:
产品特点:
•纯 FPGA 架构硬件解码, 非传统单片机或 ARM + WinCE或者Linux软解
•支持 SD / SDHC / SDXC 卡做音源,最高支持到128G
•输出端子:I2S 数字接口,AES/EBU,光纤,同轴,全部隔离输出。
•采用 3.5 英寸 IPS 大尺寸液晶屏,480 X 320 高分辨率,无可视角度限制
•支持 APE ,FLAC ,WAV , DSF 等无损格式,最高支持到 192K, 24BIT(仅 WAV),支持 WAV + CUE,支持 WAV 快进快退功能。
•可使用 9~12V 电池供电,支持交流和直流直接供电,无需再关心正负极性。
•时钟 jitter < 50ps (采用 WM8805 SPDIF 收发器,TCXO温补晶振)
•支持远程智能固件升级,升级过程中意外断电保护
•采用 ALTERA 最新型的 Cyclone IV FPGA 逻辑器件做为主控
•内建 I2S 音频总线直接合成算法,对最高支持 96K 采样率及以下的老款 DAC 自动降低位速率周期以提高兼容性。
•内建 I2C 控制总线协议,动态灵活配置外设单元模块。
•内建 DSD DoP 时序生成器。
•内建硬件异步 FIFO ,采用多时钟域分离的设计架构,使解码和输出结构完全独立。
•内建高速 SD 卡独立控制器
•内建大容量 SDRAM 控制器
•随机记忆体采用铁电存储器,无限次改写
支持格式:
•WAV : 16bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
•WAV : 24bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K(母带格式)
•FLAC : 16bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K   压缩等级: 0 ~ 4
•FLAC : 24bit - 44.1K                                  压缩等级: 0 ~ 4
•APE  : 16bit -  44.1k                                  压缩等级:fast & normal
•APE  : 16bit -  48k                                     压缩等级:fast
•DSF : DSD64 / 2.822400MHz ,1bit  DoP 输出(SACD格式)
关于本机器的几点说明:
1、仅成品板,无外壳,外接一个12v/1A以上的电源牛就可以工作,当然,您也可以单独做个重料的12v直流为它供电,或者直接使用12v蓄电池。
2、输入接口仅SD卡接口,最大支持128G,无USB接口
3、本机器为纯数字转盘,无模拟输出,必须外接解码器才可以工作。
4、考虑到机器的价格,我推荐大家采用淘宝上热卖的一款并联AK4399的解码器配套,售价不到400,第一次看到觉得价格不可思议,因为一片4399就要七八十块钱,两片就是150元。本地烧友买过几块实际做过,评价较高。
5、因为本机器销量过大,有机壳商家专门为他做了配套,淘宝链接在这里:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.7.dc9UsR&id=38170497415&ns=1#detail
l最后,本次活动的购买链接在:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.Us4Gfe&id=36217520144&ns=1#detail
红芯、胆艺轩 LOGO 3.JPG ]
与时俱进帮顶,关注!
没有机箱很麻烦啊。
因不会经常在线,请电话联系:18502934343。陈先生。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错不错,虽然无米,也顶一下
支持老大!如果配套机壳有胆艺轩标志的,就好了!
在用,确实不错。相当于中档CD水平,关键还是看DAC。
很好的机器,使用很方便。
图一..装好的多小钱一台
应该在1400-1500之间,还有个内置DAC,图一拍照的时候没装上,实际上是有的
