今天下午闲着没事,偷偷跑去新新淘街-中旅商业城五楼逛,仅然无发现有211胆机,人气也惨淡。那里的店家互相之间近在厓尺却老死不相往来。发现一台845合并胆机却大得惊人。
冷静的发烧
合适的胆机块头都很大,如211.因此未来胆机方案取消了。
将来考虑用高文390合并功放来推就行了,取其高频飘渺低频控制好。小巧的合并功放与家的环境和谐。
先用LINN推着玩,过些日子先给西敏寺配上一条相称的喇叭线,金宝的Monocle XL  喇叭线。
turboguy 在 2014-11-24 23:23 说:
对,不着急慢慢搭配
寻芳不觉醉 在 2014-11-25 21:48 说:
不要烧的温度
寻芳不觉醉 在 2014-11-25 21:49 说:
控制烧的温度
冷静的发烧
在用红十五,搭配凹凸寡妇箱体,天朗最为人迷醉的中高频绝对没有第二选择。
强烈建议别用晶体管,老天朗只适合胆,我用麦景图240已经非常满意了
一孔之见仅供参考
sjxx008 在 2015-2-19 23:17 说:
红十五才真正够听
回复 1# 寻芳不觉醉
    兄好,请问你的箱体是哪定做的?方便的话能否给个连接?谢谢
寻芳不觉醉 在 2014-11-25 21:50 说:
本坛材料网你可以找到所需。
强烈建议别用晶体管,老天朗 ...
2853191 发表于 2014-11-25 14:02
兄所言极是。
在此我声明一点,皇家西敏寺厂方标称是18-22KHZ,我只是引用天朗厂方产品说明书的数据,你们对此有任何意见或任何不适,可径向英国TANNOY厂方提出或投诉。至于是不是能在几个DB下能否达到18HZ,我并不关心也不会去验证。我只强调我的听感是:低频是从地板地下一波又一波滚出来,低频具有宽松的层次感,不是那种连紧且化不开的低频。
Westminster Royal HE
频率响应: 18Hz-22kHz
灵敏度: 99dB
最大承受功率: 550 瓦
阻抗: 8 欧
高音单元: 51mm
中/低音单元: 380mm
高x宽x深: 1395x930x560
重量: 138kg
kchq 在 2015-1-23 22:00 说:
实事求是!好!
冷静的发烧
分频器自制?
分频器自制?
分频器自制?
分频器自制?
哥山 发表于 2014-11-25 22:26
原装分频器。
