去过电流调到1安,那个15欧的负载电阻要改变吗?另外电流为1安时,该电路的失真不知道如何?
学习  学习3W功率够了只要音质量好。
心平气和
回复 13# 无线电
晕!那个是说所有电阻的功率不能低于0.5W吧
回复 18# quan8000
9W的功耗有5W的输出功率,效率比功率放大器最高理论效率还高!!
关于这电路的输出功率,原始网页是酱紫说滴:
I burn over 20 Watts to get only about 4.8 audio Watts per channel!
“每声道消耗20W,大约得到4.8W的音频功率输出--机器翻译的,偶不懂”
实际功耗是24V*1A=24W,5W输出,效率只有22%。
4.8W--相当于25%的效率!!
理论上说,这类电阻负载电路的效率也就是百分之十几
这类小甲宜搭配高灵敏的喇叭,二则甲类的控制力好一些,家用应当不成问题;
回复 24# zhainm
一个声道的效率=4.8W÷24V×0.8A×100%=25%
别估计了,看看这个计算方式对不对:
假设电路时调整好的,到了最佳状态。
电源电压+24V,减掉静态的12V,输出信号的正向的峰值电流=(24-12)/(15+8)=0.5A
有效值=0.5A/1.414=0.37A
理论不失真输出功率P=I*I*R=0.37*0.37*8=1W
可能有人说中点是12V啊,应该按照最大峰值12V来计算,我们看负半周,12V减去MOS的导通电压除以负载电阻8欧姆,负载上可能会比上面得到的电流稍大一些,但是这时候正半周已经削波失真了。
看来原文的介绍该电路有大约4.8W的功率输出,看来是有问题的。
