不是的,这个电阻会是个阻抗匹配电阻,根据耳机的不同可以使用不同的电阻达到阻抗匹配的目的,我给的这两个基本都是极限了,再大输出本来就MA级别,都会损耗再电阻上。再小的话阻抗方面很有可能出问题,也就是交流声会很大,所以做的时候适当调节这个电阻可以有效的达到阻抗匹配的目的,说白了就是交流声大或小。但是这么做的带来的负面直接影响也不小,直接就是损耗的是功率越大,损耗越大,越小损耗越小
这台耳放相位是不是反了?
还相位反了,这都被你看出来了,哈哈,正确的回答是:“不知道,估计象限都是反的。”
再重复一次,我不是专业的音乐方面的人员,就是个修理家用电器的,能不能看懂?手里最高级的就是个47型万用表,你说的那些我根本不懂,所以没有办法正确回答你,所以有关失真,几次谐波失真,失真系数,放大倍数,啥啥的我也都无法测量,我只能告诉你,这么做肯定好使。信呢,就自己做做玩,不信呢,就自己研究个电路,然后放上来,也让那些带着没事想鼓捣鼓捣的朋友们一起玩玩。
也不用一整就拿什么西电、德律风根、这这那那的吓唬善良的人民群众,就拿我们自己国产的别超过10元的管子玩。
再不就做一个,用仪器说话,测出来直接上图。
还有就是,反了真的能用耳朵听出来?“是不是也能听出火力发电还是水力发电还是核电?“如果真的能,好吧恭喜你,这个机器不适合你,还是找找别的品牌的吧,我成品也就卖个几百元而已,还得做3天左右,哈哈,最后最重要的是你已经体验到做这个机器的过程了,我没让你那我的图去做产品,你做赔了可别找我,再说赚了也没给我一分不是?
我上图的目的就是让大家体验下做小胆的过程,尔不是结果,结果固然重要,但是这个做的过程也同样有趣。
山中无岁月 在 2016-2-14 17:48 说:
这个调调怎么这么熟悉??!!
楼主这么激动干嘛?殊不知美国有多少名前级输出相位也是反的。只是探讨下,我比你再便宜的耳放都做过。3元1个的pcf201,1个管子搞定1个声道整机管子就6元。相位反的话对低频还是有影响的,可以在通过一级放大调整。
自激可以调整6n2电阻到200k左右降低放大倍数【有时是反相位原因】。图中6p1输出接负反馈音质更柔和【更有胆味】
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
自激都在前级放大部分,调整电阻降低放大,在后级加阻力线圈或电阻,电源加强去偶合,调整相位。图中6p1输出部分加负反馈效果更好【有胆味】
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
自激一般都在前级放大部分,调整电阻降低放大,在后级加阻力线圈或电阻,电源加强去偶合,调整相位。图中6p1输出部分加负反馈效果更好【有胆味】
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
自激降低6n2放大加电阻200k左右,调整相位,或重新走线,后级推动加阻力电阻或线圈。图中6p1可接负反馈音质更好【有胆味】
50 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
