从小喜欢DIY,喜欢享受动手的乐趣,特别是成为音响发烧友之后,DIY成了生活不可分割的一部分,音箱、线材、放大器做了又做,但从没想过DIY音源,直到两年多之前的2014年暑假,跟着北京的张叫兽结伴骑行西安-成都的108国道,路过德阳,当然要去拜访ECC32老师,在32老师家里,看到了32老师自己DIY的黑胶唱机,工艺和外观几近完美,已经大大超过市场上的大多数成品机,声音更是堪称一绝,令人眼界大开,脑洞也大开。
从那之后,脑子里一直萦绕着DIY黑胶的想法,也临阵磨枪,去了解黑胶的知识,知道了避震分为软盘硬盘,驱动分为惰轮、直驱和皮带,唱头分为MC和MM,只是苦于身处内地小城,缺乏机加工条件,一切只能雾里看花纸上谈兵,只能远观无法亵玩。 直到2015年春节过后,和身边的朋友相约要做一台传到下一代的300B,从深圳EIZZ钱多多那里买了机壳,牛罩,管座,电位器和接线端子,收到后为EIZZ的精湛工艺惊叹,和EIZZ的钱总交流,发现EIZZ拥有各类高精度数控设备,有近20年的精密机械器件设计和加工经验,给很多厂家做各类音响配件,其产品在在日本和欧洲也占有不小的市场份额。关键是钱总也一直想玩黑胶,但是对于黑胶唱机的各类控制电路也是一头雾水,而我们团队中的BBS01和Adams_LEO则有多年的自动控制系统的软硬件设计经验,在自动控制方面有相当的技术水平。这真是干柴烈火一相逢,便胜空想无数,很快就和钱总约定,钱总负责唱盘、唱臂等机械部件的设计和加工,我们负责开发配套控制电路,和EIZZ共同开发一台自己的,也是EIZZ和胆艺轩共有的黑胶唱机。
DIY唱机的一个难点就是唱机马达的控制电路,唱机马达转速精度、稳定度和力度直接影响到声音的精准度和动态,而且马达的震动和噪音又必须要非常小;大部分唱机都是用交流马达驱动,但是交流马达震动大,而且靠市电的频率控制转速,市电的频率较低精准度方面难以控制,在我们国家这样交流电电压和频率误差较大情况下尤其困难,优点是成本低,控制简单;而有刷直流电机同样存在着噪声问题,电刷的火花会造成较大的干扰,由于电刷的磨损使用寿命也是一个问题,优点是经过多年的发展稳速电路相对成熟,成本也较低;无刷直流马达噪音低,震动小,力度大,能通过霍尔传感器得到非常精确的转速,但是精密的闭环控制电路非常复杂,需要借助高性能微处理器才能完成,因此除了硬件电路外还需要复杂的控制程序,因此只有在一些高端的天价唱机上面才会用的到,如(KONDO,美歌,空军一号)价格和研发成本非常的高昂,我们的目标,就是开发出无刷电机的精密闭环控制电路来控制电机转速(BLDC)。
开发的过程一言难尽,从2015年春节之后开始,大约一年半的时间里,一共开发了七个版本的闭环控制电路,总是测试成功一个之后,又有了新的想法,就又设计下一个,每个电路少则开两次,多则开了五六次PCB样板,留下的一堆样品板子,其实这七个版本的电路都是成功的电路,不过精益求精,最后我们选择了两个成熟的方案,一个自用,一个给其他厂家做贴牌,做贴牌的这个方案,采用高性能微处理器为控制核心,目前已经给日本一家音响公司OEM了200台成品唱机,国内一个大牌音响公司也已经下单定做,且在前不久的广州音响展上展出后已有多个公司达成合作意向,相信不久就可以在市场上或者音响杂志上看到我们自己给其他公司OEM的黑胶产品了。
我们自用的方案采用自主设计的高性能精密闭环无刷电机驱动电路(BLDC),转速采样速率达到了LP转盘上史无前例的1000次/秒,电机控制信号的发送速率更是达到25000次/秒,同时具有完善的电机堵转、过流、温度、电压等保护功能,这些数据一旦超过正常变化范围的时会自动断开电机,保护精密的电机不受损害。样机测试连续五天五夜不间断工作,五天后再次测试误差不超过0.5%(开始测试时的转速和5天后的转速比较),记录的转速曲线看上去就是一条非常平直的直线,除开始的加速过程外看不出任何波动;有付出就有收获,这两种方案,从技术参数上而言,就是目前最好的黑胶电机控制电路,就在我写这个帖子的今天,国内最有名最悠久的音响厂家之一的老总,专程来深圳洽谈,也准备在他们的黑胶唱机上,使用我们提供的全套方案。
唱机的避震,分为所谓的软盘和硬盘,软盘一般使用弹簧避震,硬盘则是采用自身的靠惯性来避震,因此硬盘必须要做得非常重(此次开发的转盘整体重量达40Kg,转动的盘体重量达12Kg),开发过程中使用过一台德国多能士THORENS TD 160 MK2, 搭配君子的9寸唱臂,这款应该是属于典型的软盘结构,使用过程中感觉此盘播放弦乐抒情音乐的情感表达特别舒服,但是播放爆棚的交响乐或大动态的音乐时,软盘表现的稍微有点差强人意,没有硬盘这么稳,对于整个场面的表现也没有硬盘那么精准,所以基于EIZZ精密的金工工艺,早早就确定唱盘的设计目标,采用硬盘结构,不仅要有软盘的那种音乐的情感的表达,而且还要有对于大动态音乐的精准的表达。
后来又借了一台直驱的松下SP-10MKII唱机来测试,分体电源,直流直驱马达,也同时升级了经典的SME3009R唱臂和SME3012R的两只唱臂,高度风SPU的唱头等等,这台直驱机器的特点跟前面的软盘160风格完全不同,此盘演绎爆棚名盘(白头佬)的表现的淋漓尽致,动态爆棚游刃有余,力度定位都非常精准,特别是转速的精度非常高,而且马达的力大无比,启动停止也非常迅速利索,但是一旦播放小提琴弦乐之类的音乐时表现的有点威猛粗燥了,同时内圈的底噪震动也比多能仕160的大了不少,后来换了几个现代高灵敏的唱头,如(天龙的103R,高度风的华彩黑钻)感觉此底噪现象更为严重,夜深人静的时候更是无法忍受,在机架减震方面下了很大功夫也都无济于事。。。。。。 所以我们的唱盘一定要驱动马达分体,皮带传动,因为只要是马达一定会有震动,分体的结构可以很大程度降低马达带来的震动,用合适规格的皮带作为动力传动,不同粗细的皮带同样声音大不相同,粗皮带摩擦系数高,动态好,但是传递的马达震动也会高一点,太细的皮带摩擦系数太小又会影响声音的动态,这些,都需要是开发过程中不断的试验,很考设计者的功力,很多高端品牌在皮带上也下足了功夫(如KONDO的唱盘为了隔离马达传递的震动使用的是特殊棉线),这些细微的变化如果用现代高灵敏镀的MC唱头和高灵敏度的单点唱臂尤为明显。
既然是硬盘,转盘和底座一定要够分量,开始之初,也曾经试过磁悬浮和气悬浮,最后还是选择了使用本身重量避震的硬盘,可以直接说,这就是重盘,唱盘由于车床加工重量负载限制及精度要求,很难做到非常的重,而且太重对主轴的要求更高,所以大部分都是做到100MM厚度一下铝盘,也有人用铜盘制作,底座可以发挥的空间就可以很大了,记得美歌顶级的火凤凰的底座重量高达一百多公斤,三个彪形大汉才勉强搬动起来,地动山摇的动态和深不见底的低频对它来说都是从容不迫,可见重盘的稳定性是非常好的;我们的唱盘采用整块实心镁铝合金材料高精度CNC一次同步加工成型,保证了中心孔与外形的同心度,表面钻石刀具加工并做高光氧化处理;唱盘底座采用整块实心镁铝合金CNC加工,表面氧化哑光银色,整机的重量达到40KG,保证了整体唱机的稳定性和抗震能力;不锈钢脚钉一点接地,堪称真正意义上的重盘,主轴的润滑系统采用了螺杆油泵的原理,正转时空气负压让润滑油通过导油槽抽到轴套上端,再通过两端导气孔返回底端的储油槽内,避免了在重力作用下润滑油在轴立面不均匀的问题(越到轴顶端油膜越薄),大大降低了摩擦系数,提高了轴的寿命,加上使用了高硬度的陶瓷材料,永不磨损,可以说是听过世。采用这种结构,只有在极其精密的情况下才能实现,因为工作状态需要匀速长时间旋转,对主轴的耐磨度,主轴和轴套的顺滑度,同心度,同轴度都要求极高,考虑到以上因素,因此主轴选用了日本Tsugami高精度走心式复合CNC完成全部金属零件的车制加工,高精度镜面抛光的陶瓷轴心,0.003MM超高精度,超硬耐磨耐腐蚀的合金材料受力顶珠,整体装配主轴同心度同轴度可以达到0.004MM的精度,轴套和陶瓷主轴的配合精度0.008MM,300MM转盘装配后的精度0.02MM以内;这些都是世界级的精度。唱盘和主轴的精度也影响到声音的干净度和高频的细节,同时主轴要耐磨,摩擦系数小,一定程度上可以减少唱盘的震动,同时搭配一定比例的润滑油脂可以使声音更自然宽松,其实不能用市面上宣传的唱盘转动一下可以多久停下来这个唯一的判断标准来衡量一个唱盘的素质。因为转动油脂形成油膜缓冲震动摩擦及缓和生硬的金属感,一定程度上会增加转盘旋转的灵活性,对声音有正面的提高。EIZZ的试音室楼下有两台冲床,冲床工作的时候,如果用低端轻盘唱机播放音乐根本没法听,振动直接从喇叭放大出来砰砰作响,背景乱的一塌糊涂,同时测试这台重盘唱机音乐时冲床的振动干扰的噪音几乎听不到,当然这并不是这台转盘灵敏度不够,而是减震非常到位,震动已经被吸收了绝大部分。
相对于唱盘,唱臂的开发最费功夫,很多人在使用惰轮唱盘时都喜欢搭配古董唱头,觉得这样搭配声音才干净耐听,不过这个搭配及声音喜好也是因人而异;因为直驱和惰轮的结构传递的马达震动要比分体皮带驱动的要多,所以反映出来底噪也是相对较大,如果用高灵敏度的唱臂或单点臂搭配起来根本让人无法忍受,所以这就是选择灵敏度低的古董老头好听的缘故,但是很多高频的细节已经损失了,这样带来的误区就是感觉中频更饱满了;所以我们的唱臂要求高灵敏度,一定要能把唱片上面的所有的细节都能原汁原味的播放出来,至于好不好听这个可以靠搭配不同风格的唱头、唱放来调整,也可以从线材,减震等方面调整搭配。 唱臂断断续续做了10多个样本,最开始臂管使用用铝合金电镀氧化,镀陶瓷,声音感觉有点粗不够顺滑,也试过不锈钢和碳纤维,后来改成铜管,先用0.7mm厚度铜管来做,太重,导致动态影响很大,就试着用0.6mm的,然后又0.5mm,最后定型使用0.25mm超薄的铜臂管才达到了预期的效果,唱臂轴承开始是使用日本NMB最高系列的双轴承,测试后觉得声音的细节达不到要求,顺滑度不够,又不断实验改良,找不到合适的,没有自己满意的声音,后来干脆自己开发轴承,整体轴承改成两颗3mm直径的顶针轴承,把接触点降到最低,接近单点臂的接触点,这样的结构细节更丰富,动态也增加了,得到了满意的效果,也理解了为何高档唱臂价格那么贵,无他,功夫在臂外。最后定型的唱臂整体采用铝合金+铜合金+不锈钢混合材料,重锤砝码可拆卸结构,可以更多的适用现代唱头和SPU重头(适用7-32g范围的唱头),这次的唱臂共开发了两款,标配是9寸,升级版是12寸,唱盘原设计,就是可以同时使用两根唱臂 总之,一言难尽,苦甘自知,历时一年半的研发终成正果, 整机重40kg,全部采用实心镁铝合金CNC加工成型,核心陶瓷轴承配合精度0.008mm,主轴同心度0.004mm,分体式霍尔无刷马达驱动设计,自主开发的高精密伺服电路,120小时累计转速误差控制在0.5%以内,这是世界顶级的机器才有的精度甚至无法超越的精度,配合自转动润滑结构,转盘虽然重达20多斤,但3秒就可进入工作状态!
介绍完转盘,再说点别的,最开始搞这个唱机的时候,目的只是想跟ECC32老师那样, DIY一台自己满意的黑胶唱机,但是随着一步步的实现目标,就想着享受和大家分享的快乐。明年是胆坛成立18周年,从胆坛成立之初就认识的同学,都知道胆坛是为何成立的,我98年才上网,第一件事情就是到雅虎搜索胆机网站,当时全国上网的胆机发烧友几乎都在重庆杨俊的电子管放大器网站去交流,当时甚至没有论坛,只有简易的一个留言板,连贴图都不能,大家仍然趋之若鹜乐不思蜀,直到有一天,电子管放大器突然关闭了,大家如丧考妣,好像没有家一样,我就顺手在网上申请了一个免费空间做个留言板重新给大家找个交流的地方,也没有什么雄心壮志,就是想交流胆艺,把爱好玩的更好,所以胆坛一直奉行无为而治的管理思想,做平台,给大家提供交流交易的场所,大家的观点就是胆坛的观点。经过多年的积累和发展,胆坛已然成为全球最大的中文专业胆机网站,但随着近年来音响市场萎缩,音响发烧友也越来越少,胆坛人气也不如前几年。这种情况下,利用胆坛这些年积累的技术、经验和资源,开发一些高性能高品质产品,培养用户,交流制作,也许能音响市场和发烧友体群体做出一定的贡献。今后一段时间我们会陆续推出一系列产品,并形成高低搭配的产品线,那么,我们就从这台唱机开始吧。
唱机定价:26000元 本次团购定价:18000元(一年之内价格保护,如果低于这个价格,退差价) 首批20台参加团购,在20台全部结束之后,将抽取一台免费,退还货款 抽奖方式:20个用户按付款次序排序,分别为1-20,20台满额之后,按下个月第一期中国福利彩票双色球结果,以第一个球的数字为准,是几归谁,如果不在1-20范围内,则等下一期彩票第一个红色球的结果,以此类推,直到确定获奖者。
设备清单:
唱盘一台
9寸唱臂一只
安装附件一套(含:不锈钢专用机脚4只、铝合金唱臂板一块、黑檀木唱臂板一块、铝合金唱头架一只,唱头连接线四根、唱臂规尺一支、唱盘调整规尺一块)
标准五芯-RCA唱机信号线一根(使用EIZZ高品质插头个美国进口线材)
说明书一份
汇款账号:
工行:5309 8624 0105 3707(信用卡) 户名:刘勇,开户行:河南安阳市豆腐营支行
建行: 6227 0024 6401 0067 881刘 勇
微信:13939993745
支付宝账号:hifitube@sina.com 刘勇
