对于一实际的三极胆放大器,其放大倍数为
                                          K=Rax放大系数/(Ri+Ra)。
式中Ra是负载电阻,Ri是三极胆的内阻,放大系数是表征三极胆放大能力的参数,与胆的结构有关。当一只胆结构确定之后,放大系数是一个常数。很显然,如果放大器的放大倍数等于放大系数,那就意味着放大倍数是常数,就是无失真放大。当
                                          Ra/(Ri+Ra)=1    时,
                                          K=放大系数,
这放大器就变成线性放大器无失真。
但是,由于Ra永远不等于Ri+Ra,所以Ra/(Ri+Ra)也永远不可能等于1,于是三极胆放大器也永远不是线性放大器。虽如此,但我们可以让失真充分小,达到使我们满意的程度。一个失真低于万分之一的放大器与无失真的放大器有多少区别呢?
Ri是三极胆的内阻,不同的三极胆有不同的内阻,我们可选择尽可能小的内阻的三极胆。Ra是负载电阻,由电路设计时确定,采用相对较大的阻值。比如大于10倍的Ri,假如
        Ri=4kΩ
那么取                                                           Ra=50Ri
        =200kΩ,
则        Ra/(Ri+Ra)=0.98=98%.
所以,这个三极胆的放大倍数                             K=0.98μ.
这意味着放大器失真不到0.02即2%。
我的理想是!次世代电影机,接驳jensen 13" 宽频7枚:lol:lol:lol:lol
只要Ri足够小,Ra足够大,失真就可充分小。所以可称之为准线性放大器。
不过Ra也不能无限大,由于分布电容和极间电容存在,Ra一般不宜大于200K,过大将造成高频损失,放大器通频带变窄。
胆声宜听,可以上瘾。有胆毒之说。形容一个好声音,常用字正腔圆,但从音乐上考虑,用用腔正音圆更准确。胆声就是腔正音圆。
由于胆放大失真较小,所以对乐句表达真实,特别是感情色彩的乐句,表达充分,听上去就腔正感人。因为感情不易作假,装腔作势,一听就暴露。音圆是所有乐音的共性,或者说和谐音的特点。
和谐音,除了基音外,含有大量的高次谐波,它们是基音旳倍频程高音。胆输出中也含有大量的偶次谐波,及少量奇次谐波。这是因为胆放大失真造成,基本符合乐音特性。有人说这是美丽的失真。
偶次谐波有助听感,因为偶次谐波就是乐音中的高八度音,会使音乐变得更丰满。奇次谐波则听感恶劣,若胆声中没有奇次谐波,是不是听感更美好?
晶体场效应管,输出特性就只含有偶次谐波,没有奇次谐波。按理说应该有比胆声更美的音质。但并非如此,胆声的润泽,透明,干净,场效应管完全不能比。胆声的优雅动听,除了所含丰富的谐波外,一定另有原因。
