回复 50# s10
小乖乖耳朵就是尖遢没溻过摩丝不用看听下就ok:lol
:)  鼻血
回复 50# s10
不管哪种弦乐器,都有一个琴箱。但琴箱并不直接发声,只是将琴弦震动产生的声波进行混响,共鸣,从而使不同的弦乐器产生各具特色乐器声。例如马头琴与大提琴音色明显不同,就是因为琴箱明显不同。如果没有琴箱,都是钢丝琴弦弦发声,声音就没有什么区别。
在胆管内部也有像琴箱一样的混响作用。
在胆内部,声波是以变动的音频电流存在的。
胆内的音频电流实际就是从阴极发射的电子流。而电子是有质量的粒子,并具有极高的运动速度。因此电子具有动量。当高速的电子撞击到屏极时,便会发生碰撞作用,将所带动量传给屏极,而屏极是牢固地固定在管内的,所以只能发生形变,但是屏极是金属材料,具有弹性,进而产生简谐振动。其频率与音频频率相关。简谐运动导致屏极空间位置周期性的变化,会引起电子流数量的变化,以及放大参数的周期性的改变,都将影响到管内的音频电流。这似乎类似声波在琴箱内的混响。这就是胆独特音色的真正原因。从而也很容易解释屏极材料不同,胆色大相径庭的现象。
胆的谐波失真虽然不是很低,但由于胆内的机械物理作用,使音频产生混响作用,音质透明度,真实度都很好,类似弦乐器。堪称高保真,远非晶体管可比。老实说晶体管声也并不难听,好的石机声也是很打动人的。但要讲究真实,透明,就差远了。胆机播放小提琴声,可以做到真假难辨,你分不清是现场演奏还是录音。而石机播,只能是打动人好录音。
胆声的这个特色恐怕要伴随着人类一直走下去,除非HI-FI发烧友消失不在。
进来向各位前辈们学习学习!
新的理论,长见识了。
