[出售] [变压器] 英国红牛隔离牛3000W成品220V转110V /220V
货物名称 英国红牛隔离牛3000W成品220V转110V /220V
运输方式及运费 快递
卖家联系方式 13076282858
三包或保修期
物品缺陷及改动
价格 4780
货物数量 300
3000W的英国拆机红牛,是隔离牛(输入输出不同绕组),保证原装正品。
输入
220V,输出220V 2组(4个插座),110V 1组(2个插座),同时输出, 321.5宽X260高X331长(高度含把手和脚), 重41KG,4780元一台!不含运费发德邦或者顺丰物流到付不包含电源线
    拆机的英国红牛,使用后,系统频响宽,背景安静中频很暖低频有力,声音厚泽,泛音丰富,乐器的叮叮当当会很清晰有光泽感,听过难忘!
保证英国红牛,原装拆机正品,拆机过程,碰撞很少,品相不错!更换原有自带的电源线,因为时间久远,存在破皮龟裂等安全隐患,所以更换成和原装线一样大小的纯铜线;
2017-12-7 10:33
2017-12-7 10:34
2017-12-7 10:34
2
大力避震和降噪
采用全部铝壳,散热好,不会和牛共振,震动小;
机壳采用全密封,没有散热孔(防止哼声传出),机壳内部贴上避震隔音胶,最大限度减少哼声;
牛的安装加上避震胶,让机壳的震动大大减少!
2017-12-7 10:34
2017-12-7 10:34
3                  保证安全,按国家安全标准进行测试:
                            杜绝拆机牛的安全隐患,每台机都通过1500v 的耐压测试,每台机都会有一个编号,发货的时候,都会发一个测试的截图给客户,保证发出的产品安全
2017-12-7 10:34
4
发烧用料,如果烧友提供插座,减掉200元的材料价格
美国 Cooper 库柏 IG8300W/RD/RN 电源插座 墙插壁插 -196冷处理
              此插座为hospital grade(医疗等级)所有接触点为高等级黄铜。 接触点的铜片比一般IG8300更大用量更多, 提供高电流通过/低温工作表面的安全的使用条件。 烧友评价:其音响特性为,全频段活生感强,
2017-12-7 10:34
5   有软启动功能和关断时候的保护
                   开机会有10倍的工作电流,很容易让空气开关跳闸,软启动让电流慢慢增加,增加到正常时候,电位器短路,直接接通,防止空气开关跳闸,冲击电网;
                  电源关断时候,输出会有几百伏的反压,有压敏电阻进行吸收,有效保护电器
2017-12-7 10:34
6 输入座
                       台湾代工厂定制了最好的HIFI专业级插头,声音平衡、大气、厚润、稳重,低频弹性出众。
2017-12-7 10:34
7  电源输出标配为 美标输出, 可以选择国标输出
2017-12-7 10:34
2017-12-7 10:34
8  线材用英国倍耐力
PRYSMIAN 倍耐力电源线均产自英国,均从英国RS公司直接进口,可提供相应的采购证明文件。线材为厂家2014年以后生产的新产品,再次承诺,假一赔十!与其他电源线相比,采用倍耐力专线声音表现为:纯厚、华丽、两端延伸佳、动态凌厉、控制力一流、活生感好!,等于将全系统的电源线全部向上升级一班!
线身有钢印凸字:PRYSMIAN ABASEC BS EN 50525-2-31
2017-12-7 10:34
9. 强大的包装
两次泡沫,一个纸箱,一个木箱,8个角都有泡沫保护,完全不需要担心运输的问题!
烧友提的问题与回答:
1   是不是原装英国红牛?
      100%是英国原装红牛,从医疗设备拆下,收到一看就明白,下图是库存的红牛!有图有真相:
2017-12-7 10:34
2  这个红牛,3000W这么大,是不是很耗电?
       这个红牛本身损耗 100W的功率,如果你的系统是用电 900w ,那么这个牛耗电是 1000W,  这个牛能够提供3000W的功率,不等用他就要消耗3000W。
