[技术帖(电子管类)] 想用一支电容的钱装一台廉价的300B,不知能否可行
看到坛内大佬们装的胆机,管子都用古品、内材都是极品、整机就是精品、外观更象艺术品。我只有眼馋的份,没有耳听的福。但又摆脱不了胆的昧力,决定搭一台廉价机,预算只有3000元左右,因第一次装胆机,要求不高,能出声就算成功。
  目标只有一个,就是尽量减少太监声。要减少太监声我想二个方面的比重高一点,一是输出变压器,根据大佬们装机得出的经验,是与输出变压器大小有关,所以变压器选得比较大,单只有5.7KG重,这是整机价格最大的一个元件约1000元,制牛任务还是请生产厂去完成;二是电源,按常规,电源的功率要大、整流管要好、滤波电容要质优,这样成本就会上升,所以我想用廉价的开关电,(这是廉价的关键)采用谐振双变结构,自制总价在100元左右,连续功率可以在500W左右,动力足够。
  管子全部用曙光最便宜的管,一套4只约800元。
  机箱牛罩550元。加上几百元阻容、电位器、接插件等总价可控制在3000元以内。
  请大师们指导一下,是否可行,有图纸的送一张过来,包括采用固定负偏压的图,我想也试试
最后不管试制成功与否,我将公布全部有限的土法测试数据。
确实可行,条件只要不是金耳朶。
chow4402
6P1不好么,6P14不好么
爱运动爱音乐
300b用钱堆积的
都想装好300B
应该可以,效果也不差
应该可以,电源牛400左右,为什么用开关电源
太监声的解决不是靠牛的体积大的。一般来说,体积大,分布参数大,高频会差一些。早期有人做一级五级管推300B,20KHZ都-5dB了,这个时候显得低频更足一些,但是牺牲高频换低频的方法,不可取。
开关电源要能适合功放用,起码要软开关,第二要无稳压反馈,否则聊胜于无,不能满足HIFI。
所谓的300B的太监声,不是指低频频响不足,而是控制力不够,解决方法最简单的是,采用低内阻驱动,或者功率管推,或者阴极输出推。当然还要综合其他的零件搭配,比如输出牛初级不是线越粗越好的,等等。
wtong 在 2017-12-24 14:22 说:
正解。
2600都可以买成品机了
VT95 在 2017-12-22 18:40 说:
+10086
只要下功夫,一定好声。
