别以为我在瞎搞,这几个尺寸的比值很关键,与单元无关,与声波的波长有关。
大烧包 发表于 2018-6-25 12:05
    适合双15寸???
大烧包 在 2018-6-25 12:46 说:
障板的尺寸与低音单元也无关,或关系不大
大烧包 在 2018-6-25 12:53 说:
有关的是低频截止频率。单元的分布就复杂很多
强力围观学习!!
障板有一个很重要的问题,就是低频谐振,由于大多数板子单薄,因此在大约70~110hz之间会有一个谐振,SPL上会有一个峰,听感上会有隆隆的耳鸣。
听过一些山墙大板,就靠几个不大的小木撑放置,所以低频动态大的时候声音就糊,也影响到中高频的清晰度,不过竟然有人喜欢这种隆隆的、糊糊的低频!
虽然可以利用这种材料谐振,但是在仪器缺乏的业余条件下,这是不可控的。既然不可控,就要降低谐振,消除影响。
灌入石英砂50斤,原来设计的箱体能灌入100斤,先用50斤试试!
高性能HIFI音箱
效果出来了,原来的峰被抹平了,现在变得很轻微,听感上中高频更清晰,即使在很大的声压下仍然很清晰不刺耳,声音平衡度变得好了。
高性能HIFI音箱
原来的背超高音用的是陶瓷膜,虽然清晰度很好,但柔性,通透性还是稍微欠缺。
更换更高级的铍高音,解决问题了。
著名的铍高音,声音密度,厚度,柔韧度,通透度确实名不虚传!
高性能HIFI音箱
回复 56# 大烧包
    好帖,我以前也是用4343,原因也跟你差不多,现在DIY ATC,搞得十分的不爽,还真不如以前的4343.
平衡度、喇叭搭配,喇叭的相位处理,真不是一般DIY能做到的。
回复 57# 踏雪寻眉
如果你中意4343那种开扬的音色的话,ATC可能不是你的菜,
如果中音用的是ATC的球顶,那就是没有调好。
当年没有那么多资源信息,要像现在,怎么都能找到好的悬边。据说国产高仿的效果很不错。
高性能HIFI音箱
回复 58# 踏雪寻眉
是不容易,如果有时间,愿意花精力还是可以的。
高性能HIFI音箱
障板对空间要求比较高。这种靠增加振膜面积来提高低频质量的窄障板可取。
大烧包 在 2018-7-17 23:50 说:
这种窄障板对空间要求不高,和普通箱子一样,甚至还低,因为不需要做空间吸音处理。光墙壁就能出好声,也没有驻波产生。
