[技术帖(电子管类)] 请教:黑胶系统有收音机声
请教各位大神,我居住楼层较高,黑胶系统左声道有收音机信号串入,换了信号线等也没作用。有人说是电源不干净,我已使用电源隔离牛还是不行,请问是啥原因,怎么处理啊,谢谢
新人一个玩黑胶
那个神棍说的隔离牛和这个有关系,,,,,,,听了想笑
一机两用啊! 胶片钱都省了。
唱放回路未处理好吧,成了环型地,唱头成天线了?
据我所知,如果音源端着了地(三芯电源线),其后端的功放,一般讲就的就不用接电源线的地了,如再接上,就成环型地了,还有机子内部,也不应接成环地,一但接上,屏闭全部无效,成了收音机天线了。所以,信号线的屏闭线只能接进端地,出端悬空,所以信号线上有箭头指明方向,不能接反。
一个高放大倍数的放大器可以听到广播声说明放大器灵敏度不错哦。唱机输出电平比较低,功放的LP接口都有单独的放大器来提升信号电平,若信号线供电等回路处理不好很容易听到广播声。从输入回路查查看吧。
唱头放大的倍数一般很大,在放大级IC或胆胆放大要用铁壳屏蔽,这样才能有效解决串音问题
唱头感应的广播信号
网络室内设计http://www.shejiben.com/sjs/1126466/case/
谢谢各位老兄帮助,我在另外一个论坛听说电源部分有问题,遂把电源线整理了下,和信号线尽量隔开,居然解决了。。。不过另外一个放大75db的唱放还是有收音声,信号线有几个牌子的,换了都一样。。。
新人一个玩黑胶
隔壁G教头说过这个问题,看看是否是这个原因呢?
