[技术帖(电子管类)] 6P3P 单端线路求教
先上线路图
2018-4-10 16:47
套件买回来已完成安装一切正常
现有问题求教
1.店主声称电源变压器功率160W,播放一小时后测变压器表面温度,大约升至五十多度是否正常?
2.見其他6P3P线路图,電源滤波电容一般都是1小並1大的,这个線路用上两个150uf有什么好处?
3.更换那个零件可以改善音质?
望能指教,谢
5Z3P后面接150uF电容  这个错误了。  仔细看5Z3P的资料先。
micheal78 发表于 2018-4-10 17:07
就是看见这个有怀疑
是否换一个小的较适合,例如22-47uf这样?
整流管输出150U太大了,管子内部打火,管子用不久
6f6g1 发表于 2018-4-10 17:16
打火就没有,开机几支管都是慢慢地点亮,而且运作没有问题,应不应该换一个小一点电容?
五十多度有点热,不过能接受,摩机一般是换耦合电容,但也要看套件的档次,如果普通,就当普通听算了,摩机就是瞎折腾
五十多度有点热,不过能接受,摩机一般是换耦合电容,但也要看套件的档次,如果普通,就当普通听算了,摩机 ...
EL34 发表于 2018-4-10 17:21
那夏天就超过60度了,以这线路换一个250W变压器可否?
不知道淘宝那店较可靠,怕买到灌水的
贴出照片,就知道值不值的摩机了
1.50多度是高了一点点,还可以接受,不用急於换电源。2.第一滤波电容确是大了,但换至22uf或47uf会有一点降压。3.对声音有那方面不滿意要換元件?一般是按序换藕合电容,阴极电容,容易取得效果,当然输出牛是重中之重。
chow4402
我在网上看到近似电路.整流后47微法,电感是10H..
