[技术帖(电子管类)] 输出牛乱绕,百害无一利!
有的人乱绕是为了省事,有的人乱绕是为了节约时间和成本,有的人乱绕是不知其害,有的人乱绕是《感觉很好》!反正乱绕有人在,大有市场。那么输出牛乱绕会带来那些害处与弊端?
《一》
分布电容
关于什么是分布电容我在百度百科找来这么一段话《分布电容存在于由两个存在电压差而又相互绝缘的导体间》输出牛的分布电容分别为初与次组间分布电容,初与初组间分布电容,初与初线间分布电容。分布电容的大小是2条线的距离而定。2条线距离越远越小,相反越近越大。而输出牛的初与初的线间分布电容始终没有办法减小,原因是不能采用疏绕。如采用疏绕太浪费空间,也绕不了多少匝线。但是可以减小初与初的层间分布电容。输出牛的初级乱绕来说几百匝线完完全全紧密的绕在一起。何来减小分布电容之说,可想而知远远没有排线加纸分层的低。
《二》
漏感
漏感与分布电容相反。线与线之间,越近漏感越小,越远越大。输出牛乱绕造成始终线包高低不平而存在气隙。造成漏感大。如果用减小初级与次级的垫纸而减小漏感。那么问题又来了,一是可能不安全《在屏压比较高的管子》,二是会增大分布电容,得不偿失!
《三》
安全
输出牛的初级乱绕,会存在安全问题。特别是在屏压比较高的管子。根本不可以乱绕。电压差太大随时可能击穿,打火,短路。就算是屏压比较低的管子也存在浪涌电压,浪涌电压是管子屏压的好几倍。好比风平浪静的海面平淡如镜,谁想风雨来临,巨浪十几米。
《四》
电场+磁场
输出牛乱绕,电场磁场肯定是混乱不堪,最终出来的声场,想必也是一团乱麻
《五》
相位
输出牛乱绕,头尾颠倒,里外不分,谈何相位。到处讲相位,处处要相位,为何到了输出牛这么关键的地方就不重视,不要相位了。
在下才疏学浅,中学没有毕业。所说也是个人观点。不一定正确。还请各位多多指教!有错误的地方,请多多包涵'
学习了,谢谢楼主
大部分观点都支持,只是这个乱 要看乱成什么样,小功率牛的初级线径小 那是不可能排的整整齐齐的,除非你舍得花几大万买台可以编织绕法的绕线机! 另外对牛的参数呢就追求完美,对声音呢又追求什么多劲的低频 多甜的中频 多飘逸的高频, 其实理想参数下的牛就是无音染的,而参数差的牛才会有各种音色
两大烧钱爱好:摩托 音响
我绕的牛都是乱绕的,因为绕过太多了,乱成什么样子不影响音质自己清楚的很,绝缘更不是问题,我的主业就是搞高压高频大功率的电气设备,频率高到数兆,功率大到数万千瓦,电压高到近万伏,胆机这点电压的绝缘对我来说还是很好处理的   工频变压器、高频变压器、音频变压器、小到几瓦大到数百千瓦、 你要什么参数我可以说随手就设计出来
jiangqishan8 在 2018-4-17 07:28 说:
赞!    不应把乱绕说成"百害无一利“,认为是”害“是沒掌握乱绕技朮和技巧!
两大烧钱爱好:摩托 音响
大部分观点都支持,
输出牛乱绕之《六》
骨架窗口利用,输出牛乱绕高低不平会中间会有气隙,从而降低宝贵的窗口利用,少绕许多线!
麦景图,威廉逊的输出变压器都是乱绕,什么百害而无一利?言过其实了
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 7# 6f6g1
兄弟你确定麦景图的输出牛是乱绕的
    。很有可能你是买到了山寨高仿麦景图。据我所知麦景图的输出牛都是CNC机器绕制。怎么可能是乱绕!开玩笑?不信去看看视频资料。一般人我不告诉他
wps299 在 2018-4-18 08:57 说:
看看这段视频吧:http://www.iqiyi.com/w_19rrsu0vhh.html
大部分观点都是错的,主观臆测成分多。
真实的是:乱绕可减少分布电容,提升高频频响。例如蜂窝式乱绕
安全特性只是漆包线绝缘强度问题,现在很多牛都不是分层(层间绝缘纸)绕了,包括常见的M氏牛。
不会影响磁场分布(SN极)和电场分布,闭合磁路,非空心线圈。
更不会影响相位,这个大家都明白法拉第磁感应定律
胆机维修、出售及制作
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系,多谢大家支持!
