[技术帖(其他)] 音箱分频器遇到的问题:请教师傅
各位师傅:
最近发现音箱有问题,打开一看发现有两个问题,第一次遇到音箱里面的问题,没敢动:
1-两个箱子里面分频器当中的电解电容方向不一样,难道电解电容在分频器使用不分正负极吗?请看图片1-2,如果分正负极,那个应该是正确的连接?
2-第三图,一个电解电容的两个接头都断了,这个可以正常焊接上吗?
两个问题,请教各位师傅指点,谢谢。
2018-4-17 12:31
2018-4-17 12:31
2018-4-17 12:32
别猜了,也别修了, 换个同容量的薄膜电容就行了
jiangqishan8 在 2018-4-17 13:03 说:
此建议完全正确!赞!
两大烧钱爱好:摩托 音响
2018-4-17 12:50
2018-4-17 12:50
两大烧钱爱好:摩托 音响
音箱分频器的电容应该用无极性电容,用电介本身就是个错误。楼上"世道"坛友的意见很正确!
姜琦善
先测一下电容容量,最好配对
是啥音箱?
回复 6# EL34
    坛子确实长知识,saba box700
回复 3# 世道
    谢谢指点!
回复 5# 尘世纷繁
    谢谢指点,我也是考虑,毕竟是德国原装的箱子,出现正反不同的电解电容安装方法,是不是有什么道理,所以求教各位啦!
回复 9# wyx12
    看焊接那么粗糙,应该是修过
