[技术帖(电子管类)] 全古董元件,打造一级310A放大版本WE91B
前段时间按照原版电路的WE91B(两级310A放大)已经送给朋友那里上岗了
2018-5-5 22:03
2018-5-5 22:03
2018-5-5 22:03
2018-5-5 22:04
我自己对这款机器的声音感觉一直念念不忘,没办法看来得自己弄一台了,想看看一级310A放大版本的声音如何?这次准备重料打造,把机子的底子弄好了,以后有机会看看全套西电的管子声音究竟如何?
一级310A放大的电路,先进行仿真看看
2018-5-5 22:04
看看仿真的情况下THD的情况
2018-5-5 22:05
输入信号Vin=1V,输出信号的THD=0.46%左右,可以过关啦
老K胆 在 2018-5-7 11:58 说:
带自举,挺有意思。
3
  • 老驾新编
  • 五楼十二城
电源电路不想再搞成像原版电路那么复杂,想借用“杨维中”老师的电路
2018-5-5 22:07
其中:C1用SPRAGUE的ATOM纸筒电容20uf/600V
          C2用Mallory的100uf/450V
          C3用SPRAGUE的35uf/450V
EL34 在 2018-5-6 10:28 说:
这个不是杨老师的电路,是日本diyer的电路,杨老师也是引用
hifizfg7 天前 09:19 说:
没有274B也不好听
牛准备这样搭配:
1、电源牛
用西电的1048铁芯(105片,舌宽35mm,叠厚65mm)
2、扼流圈
用英国二手铁芯(96片,舌宽32mm,叠厚50mm)
3、输出牛准备实验三款牛
(1)西电3068A铁芯(舌宽29mm,叠厚65mm)
(2)双C型非晶铁芯(舌宽32mm,叠厚45mm)
(3)双C型Hi-B铁芯(舌宽32mm,叠厚45mm)
第一款牛自己动手,后面两款牛托付给保罗兄弟帮绕
元件的选用,退耦和阴极电容基本主要选SPRAGUE的,SPRAGUE的没有就找Mallory的,耦合电容GUDEMAN的,电阻主要以AB/2W为主,电源电路部分用于降压的电阻由于阻值比较特殊,要调试过程才能确定,要能找得到就用AB的,要找不到就用金威。300B阴极电阻用西电1K/22W的排骨电阻。
接插件的选用:管座全部用Eizz的特氟龙管座,RCA座用Eizz的镀银特氟龙座,喇叭座用Eizz的镀金座
机箱:用花梨木框机箱,顶板用3mm的紫铜板(自己CNC加工,并作钝化处理),底板3mm铝板(委托制作机箱的商家制作)。
双C输出牛准备用全外露设计,用CNC加工一个底座,用不锈钢带将牛固定在底座上
2018-5-5 22:08
我个人比较喜欢香港玮柏音响的陈孝升师傅这种方式的C牛固定方式,到时我准备在铝制底座下再加一块和木框一样的木板底座,这样整机的复古风格更好。
2018-5-5 22:09
2018-5-5 22:09
管子延时还没决定用什么,贵族之声和曙光都推出了复刻的274B,310A和300B,没有听过不知道素质如何,还没购入,也想知道听过的胆友评价如何?
多年前入手过一对79年的United Electron310A,但不过是滑屏的,不是网屏,这次也正好对比一下
2018-5-5 22:12
电源电路用一个CLCRC电源电路,其中R1的具体阻值得根据到时调试的情况才能确定,到时通过调整这个电阻的阻值,使300B的屏级对地电压(注意不是屏压)调整到420V就可以。
2018-5-5 22:14
根据我上一台用两级310A放大的原版WE91B的实做经验,电源电路实际上就是CLC,第一级滤波总容量20uf,第二级滤波总容量10uf,这样都足够了。所以第二级滤波100uf已经绰绰有余了,何况还有第三级滤波35uf在后面。
这次是简化版的,所以电源电路就做了适当的优化,原机电源电路用的电容都是20uf的,因为在四十年代的时候,电容制作的技术还没有现在那么发达,要做到大容量的高压电容难以实现,所以是西电妥协的做法,用多个小容量高压电容进行串并联,并通过分压电阻进行分压保护,形成CLC滤波电路,现在的条件和当时不一样了,我自己用的这台就没有必要一成不变照搬了。只是在放大电路部分维持原版电路,这样对音色才有保证,因为可以保持原机310A和300B的工作点,这样音色才会接近原机。
电源电路的三个滤波电容选好了
2018-5-5 22:15
C1:选用美国1966年出产的SPRAGUE ATOM电解电容20uf/600V
2018-5-5 22:16
C2:选用美国Mallory的Aerovox电解电容100uf/450V
2018-5-5 22:16
C3:选用美国SPRAGUE电解电容35uf/450V
2018-5-5 22:17
电源牛设计:
铁芯:西电1048B 舌宽35mm,叠厚65mm
初级:220V~0.51mm,420匝;230V~0.51mm,439匝
次级:400V~380V~0~380V~400V/200ma,0.31mm,801匝~761匝~0~761匝~801匝
          274B灯丝:5V/2A,1mm,10匝
          300B灯丝(两组):5V/2A,1mm,10匝(5匝中心抽头)
          310A灯丝:10V/1A,0.71mm,20匝(10匝中心抽头)
          电流表背光:10V/200mA,0.13mm,20匝
窗口占用比:36.62%
扼流圈设计:
铁芯:英国96片,舌宽32mm,叠厚50mm
允许通过电流按200mA设计,线径0.37mm,匝数2880匝,电感10H,气隙0.75mm
窗口占用率:40%
输出牛设计:
铁芯:西电3068A,舌宽29mm,叠厚65mm
初级:2400匝,线径0.39mm
次级:4欧~90匝,线径1.1mm;8欧~34匝,线径1.1mm
结构:次4夹初3
窗口占用:31%
