有些朋友反馈贴的测试图片不是很好理解,那今天就在这里把一些信息补充下,因为牵涉到一些基础的知识,这些信息比较多,还请大家直接百度或者找相关的书籍查阅详细信息。 1. 频响响应范围,简称频响范围
频响范围,全称是频率响应范围,也叫频率特性。频率响应是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应。人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20KHz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。普通功放的频率响应为20Hz-20000Hz约(+/-)l-3dB;优质功放的频率响应为20Hz-20kHz 约+/-0.1dB。 频响曲线主要是相对1khz的为0db而言的,关于db的定义和详细的信息请参考下面百度文库的文章: https://wenku.baidu.com/view/e4c9a4c36137ee06eff918ce.html
这个图是使用AP直接扫描出来的,如果没有AP怎么测试了,那就使用高精度的信号发生器配合毫伏表进行测试,把对应的每个频率点对应的db数值实际的测试出来,然后可以使用excel自动绘制一个类似的表格。回到如何看这个表格的信息: 横坐标对应的是频率,纵左边对应的是分贝值,这里核心的就是这个纵坐标,要认真仔细的看没一格对应的是刻度是多少,比如上图,从0.5到0.25,也就是说每一大格是0.25db但是这一大格中间总共有5格,那么每一小格对应的是0.05db,对应上图用数字标记频响的指标是: 20-20khz(-0.45db,+0.1db) 同时也可以这么标注: 20-20khz(+-0.25) 也可以这么来写 20-50khz(-0.45db,-0.4db)
这个对于开环的机器而言(也就是没有环路反馈),这个指标是非常优秀了,当然加入反馈这个指标会更好,但是声音未必讨人喜欢。
2.THD, 总谐波失真(Total Harmonic Distortion)是信号谐波失真的一项指标,表达为所有谐波成分功率之和与基本频率信号功率的比值。
上图就是总谐波失真,一般而言是以1KHZ标注,像上面图就是1%@1KHZ。对于这个参数需要专业的失真测试设备才能进行测试。
备注,这两个参数都是2A3在线的实际测试数据 |
