[技术帖(电子管类)] 电子管三个关键参数(u,gm,ra)的介绍
有些朋友在问电子管的一些基础的知识,那么就在这个帖子进行讲解。电子管的工作特性完全是由3个关键交流参数决定的,这三个交流参数是在电子管工作点进行估算的。
这三个关键参数分别是:
  u (也就是mu 为放大系数(这个没有单位)
  gm 跨导,通常使用的单位为mA/V,有时候也叫做S
  ra 阳极交流电阻,通常使用的单位是欧姆
要理解这三个关键参数,我们就从他们的定义开始,搞清楚了定义,看曲线图和在线测试能实际测试出来。
1.电子管放大系数(u
定义: 屏极电流保持不变时,屏极电压的变化量ΔVa和栅极电压的变化量ΔVg之比:
u=ΔVa/ΔVg
我们根据电子管的曲线进行作图来计算,还是使用E810F的为例子
2018-5-13 16:25
从这个图中,我们选择屏极为28ma这个工作线,也就是图中的红色,分别设置为A点和B点,从A点到B点屏极的电压变化从150V100V,也就是变化了50V,对应的栅压变化了多少了,看图的蓝色的两条竖线,A点对应的Vg的电压是负2.1v,那么B点对应的栅负压是约负1.28V,那么从A点到B点栅负压变化了2.1V-1.28V=0.82V,这里需要求平均值,那么这管子放大系数u=50/0.82=60.97,但是这个理想的放大倍数只有在RL等于无穷大的时候才会能实现,所以实际的在线的放大倍数肯定比这个电子管的放大系数要低,在我们LCR唱放的第一级的实际使用的时候约为52倍,这个是使用变压器耦合的情况,对于RC耦合的情况这个放大倍数为更小写。
2.电子管的跨导(gm
定义: 是屏极电压保持不变,阳极电流的变化ΔIa和栅极电压的变化量ΔVg之比:
gm=
Δ
Ia/
Δ
Vg
从这个参数的单位mA/V也容易理解,是电流变化和电压变化的关系,我们可以继续使用电子管的屏压屏流曲线图来作图计算,继续使用E810F作为例:
2018-5-13 16:27
我们选择125V的这个屏极的电压曲线,在上图中,两条蓝色的线就表示屏流的变化,变化量是从28ma30ma,变化量为2ma,红色两条竖线就是栅压的变化从-1.66V左右到-1.70v左右,变化量为0.04V,这里需要求平均值,套入公式计算为gm=2mA/0.04V = 50mA/V,跟上图原来标注的gms)的数值是吻合的。
3. 电子管内阻(ra
电子管的三个参数之间有个很有用的关系公式:
gm=u/ra
这里不再详细的推导这个公式,如果想知道的话可以参考相关的文档,对于电子管的内阻的实际在线测试没有放大倍数和跨到那么好测试,所以对于ra我们一般就是通过实际测试的放大系数和跨导进行推算出来:
ra=u/gm
在这个公式计算中需要特别注意的是单位,还是继续使用E810F的获得参数进行推算,ra=60.97/50=1.2197kΩ,这里变成的千欧,因为跨导的单位是mA,和A相差了1000倍,这里计算获得数值是1.2197但是单位是kΩ。
这三个关键参数就介绍到这里,如果不明白的地方大家继续交流,如果有标的不够清晰考虑欠周全的地方也请大家多包涵。
关于电子管LCR唱放的设计和制作(输入级别部分)请参考下面链接帖子:
http://www.tubebbs.com/thread-338994-1-1.html
5
  • 陶然胆韵
  • cai
  • 一军
  • 张立
写得很好通俗易懂,对初学者有很大帮助
adams_leo 在 2018-5-14 08:55 说:
更多的是写个自己看
胆艺轩、音响材料网、耳放天下谈
赞一个学习学习!
回复 3# WE437
    谢谢鼓励
回复 1# adams_leo
写得好,再学习再巩固。希望常常发
学习了,赞一个!
打球听音乐
写得好,通俗易懂,收藏了。
另外想问一下:想玩手上有不同的管子,怎么设置不同管子的合理工作电压和电流,谢谢。
回复 8# 叮噹猫的大雄
个人理解有两个办法:
1.如果确定是全新的管子那就好办了,直接按照管子的Datasheet直接整就好了一般datasheet里面会给出实际的推荐的工作点,按照这个工作点设计基本上都是没有问题,这个推荐点基本上是线性区好的工作点,
2. 如果不能确定管子新旧,首先要确定管子是否到了EOL的阶段,如果到了EOL那就没有必要折腾了,如果还将就的话那就参考datasheet的工作点来实际的调整。EOL明显的特点就是栅压和屏压正确,但是屏流就小了很多,屏流小了,也会导致放大倍数,还有跨导都会变得很小。
不管是新管还是旧管子,个人觉得不仅仅凭耳朵听就能听出来,还是需要配合实际的测试设备进行测量,比如频响,THD失真,IMD失真,还有FFT等等,这些就是我实际使用管子的一些步骤,希望对您有帮助。
论坛电子管数据库: http://www.tubebbs.com/tubedata/
下图就是从EF86里面剪切下来的推荐的典型工作点数据:
2018-5-15 09:15
xubing69 在 2019-5-22 22:39 说:
学习了
