[技术帖(电子管类)] 试制牛哥设计的全交流点灯MOS推FU33
注:标题是我自己意淫出来的。(文化低实在想不出用什么标题)整机用了20只T-220的整流管。别人一看以为是石机。两年半时间了!让各位看官久等了。如果你想全面了解为什么要用MOS推FU33。请移步http://www.tubebbs.com/viewthread.php?tid=296353&;highlight=833
别问我关于电路图为什么这样设计。我只是个小嗦喽。大BOSS,我的偶像-牛哥-会为大家一一解答。我只是绕绕牛动动手焊接。原理图看不懂,连胆管的曲线图我也没整明白。
在此特别感谢MACH老师提供输出牛绕制参数。(请老师保重身体多多造福烧友)
先上原理图:
2018-10-1 00:04
特别说明:由于作者只会纸上画符,不会用电脑画图。上面的原理图与实际制作有较多出入,我会在下面一一说明,请勿按上图施工。真正焊机图牛哥画好后会上传一份。
最初的设计是利用手上现有的电子管作为蓝本。但经过作者试验了几个型号的电子管作为输入放大级后最终得出以下电路程式作为最终焊机电路。
电路程式是:6SQ7+2A3C+MOS+FU33
如果您是土豪,可以尝试300B作为推动级。或者穷烧可以用6N系列作为放大和推动级(推动级灯丝一端要接负压)。总之是大部分管子都能满足FU33推动要求。玩法极其多样!万能的右特性大功率管推动电路!推805这类管子简直就是(湿湿水)。
请牛哥参照以下电阻数值。这是我实际焊机数值。R3改200K   R4改2k   R5改470   R6改470K   2A3阴极25*2+1K   FU33阴极25*2+150(铁屏),100(石墨屏)  R15改51K
C10改33P   C11改100P   负反馈电阻只是暂时的。还要根据以后的听感再作细调。
整机闭环增益为35倍。FU33屏耗200W时(阴极电阻75欧)输出不失真功率为86W。FU33石墨屏中间红斑比母指大点。详细测试数据和图片请移步上面的链接,在这不一一上图。但考虑到实际听音不需要这么大功率和FU33寿命等原因,焊机时降低了屏耗。这个阴极电阻可以灵活改变,以观察FU33屏中间的红斑大小为准。
大胆制作时间长,成本高。工薪族请慎重考虑!没三五个月根本搞不下来。如果机箱不能免费或者低价搞好和几只大牛不能自己绕。这个成本真的是非常贵,可能一年就白给老板打工了。
电源高压、中压牛用EI133*70。输出牛同样。灯丝牛用ei114*60。两只电源牛都有是用万能的EXCEL文档设计的。
2018-10-1 01:15
2018-10-1 01:19
wbm
输出牛传统绕法一线到底
2018-10-1 01:24
     电源牛和输出牛层间0。05电缆纸绝缘,组间一层黄腊绸。只要有这个黄腊绸你不用担心高压会烧牛。奸商是不会告诉你的。我这种菜鸟表示完全没难度。输出牛空间有限,线要拉得紧。有自动排线机最佳。最后垫0。5纸片(我是乱来的,我也不知道要垫多厚)。上DIY空压锅真空浸漆,玩胆机把高压锅都砸了,为此晚上没锅煮饭被老婆骂,不给上床睡觉.
机箱和管座参考坛上的大师,去朋友车间自己车省下几千块人工。
2018-10-1 01:40
2018-10-1 01:37
2018-10-1 01:41
打孔攻牙搞了半个月。搞好上牛摆位。再打孔攻牙腰都要断了。
2018-10-1 01:44
高压胆结石桥式整流。CLCLC滤波。。中压180、230、-230为石桥式整流,全部CLC滤波。电感用EI86缺口片,30中压40高压,200ma和250ma。所有灯丝交流点灯。耳朵有点木,站在半米外才听到有交流声。
2018-10-1 01:50
2018-10-1 01:50
2018-10-1 01:56
在环氧树脂板上用鸡眼打好电容位,第一级用4只450V33U电容串联。第二第三级用220U串联,330U大点更好.每只电容并一只100K电阻1W。高压二极管四只串联,每只并1M电阻。固定在电感的夹片上。高压牛和灯丝牛开关独立控制。高压牛在灯丝牛开关后面引线。由于设计不周,过后发现最好用两只继电器控制供电比较安全,防止突然断电又马上来电对电子管造成伤害。而且来电后继电器是断开状态,要手动才能开机。
2018-10-1 02:09
焊好整流电路后正常分别测试空载电压是否正常。一切正常后可以接入灯丝和接入中压线。
2018-10-1 02:11
MOS源极接一只1K电阻再测试它的输出电压是否在2.5V左右。正常后就可以接高压上胆预热试听了。
2018-10-1 02:15
2018-10-1 02:16
2018-10-1 02:16
2018-10-1 02:17
2018-10-1 02:17
合上机箱侧板放音24小时后用温度表测高压牛中间顶部温度48至50度,底部温度42度。窒温27度。必要时可在顶部加块散热片或风扇降温。两台机并排摆放分别拆开相近的两块侧板后温度控制在43度(有空调)。天热天可考虑缩短听音时间。
最后关于声音音质等等问题。我并不想过多解答。焊好机已有一周时间,每天有不同的人来听来看。有老烧有新烧,各人共同认为这台FU33声场宽,大气势,控制力强,胆味足,细腻,细节丰富。一扫FU33粗糙呆板直的感觉。有老烧感叹从来没有听过这种FU33,从来没有听到过这种声音。那低频表现绝对合适80后的品味。连那些老头也为之折服。拆车垃圾车载CD机,50元南京6寸5低音,几十元的惠威高音和分频器,电饭锅电源线。就是这些垃圾让那些拥有几万几十万器材的老烧折服。现在差点贵气不足,往后在调整反馈和偶合电容中可以慢慢调整到自己想要的声音。萝卜白菜各有所爱,一台机子并不能合适所有人对音乐态度的喜欢。就以我之前做过一台牛推的FU33作为为比较,我只能以我自己做过的机子作比较。大师级别制作的牛推FU33另当别论。牛能推出来的FU33的声音,MOS一样能推出来。但是有些MOS推出来的态度牛未必推得出来。这就是我请求牛哥为我设计一款MOS推FU33电路的初衷!不与大师制作的牛推FU33作比较,因为我不会绕推动牛。一款万能的右特性管推动电路,穷烧值得一试。你不用做复杂的推动牛制作,也不用做复杂的测试。你只要会绕牛,黄脂绸是个好东西。它能成全你FU33大胆美梦!
胆机在深圳布吉沙湾汽车站附近,哪位大师不服请高抬贵脚上门试听。
4
楼主辛苦了,我是动脑,楼主动手,楼主比我更辛苦。我会根据楼主的实际制作数据,重新绘制实做版的原理图让大家分享的。
卖二手件的老板,能低调点么?和气生财,好买好卖才能生意兴隆。
楼主辛苦了
学习
前来恭喜下楼主,牛哥的图又一次得到了实现,可喜可贺。
胆大就是优势
关心设计1380伏的电压是如何得出来的呢,电源部分有更多介绍吗
胆大就是优势
爱运动爱音乐
先换对大落地箱再试吧!再好的胆机没有一对好箱子也发挥不了效果,几十块钱的喇叭是不可能好听的
两大烧钱爱好:摩托 音响
FU-33用交流灯丝厉害,想知道是如何做的。
回复 9# LIUJUAN
   很简单啊。没有什么难度。10V电流够大就能有效降低噪音了。三条1.0线并绕就行。电流15A。
