[技术帖(电子管类)] 全波整流的输出电流到底是多大?
变压器输出带抽头高压绕组,单臂电流200ma,全波整流滤波后,最大输出电流是200ma还是400ma还是280ma?有点疑惑
s1988 在 2018-10-29 18:56 说:
是一样的么?所以搞得大家稀里糊涂,完全两码事,请仔细想想,如果单臂额定电流是200ma,那昔日重来的解释是多余的,套不上你的问题。也不可能有400ma输出。
姑且认为是晶体管整流,不谈效率和内组
两绕组是轮流工作的,所以电流一样,直流输出电压没有电容约0、9U(交流),加电容空载是1、414U,带负载后约1、1至1、3U(具体看电源内阻和负载)
胆机维修、出售及制作
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系,多谢大家支持!
那就是说整流滤波后输出还是200ma对吧
lzd 在 2018-10-26 00:22 说:
是,线径决定了。
自己设计一个电源变压器就知道了
400mA.如果说400mA容易引起歧义(比如滤波电路不同)的话,那么就是单臂的一倍。单臂是200那么全波就是400.单臂是150那么全波就是300。全波两个单臂是轮流工作,电流一样,但是最后在输出点上电流是要叠加的,这个就是电工原理中的基尔霍夫电流定律。看图,在节点N处电流叠加
2018-10-26 08:57
所以全波整流电流是单臂的一倍
另一方面,从能量守恒来说,全波整流每个单臂输出电流一样,但是变压器的次级输入绕组是两个,输出的电压却是一个绕组(可以先这么近似认为)的电压值,如果电流不加倍,那么能量就不守恒了,这显然是不对的。实际上,从更深层面分析,半波整流可用傅里叶级数分解为从0开始的很多次谐波叠加而成,那么0次谐波就是直流分量,它是一直存在的,是我们需要的,其他的谐波是要通过滤波电路滤除掉的。所以,深层面上就不能认为单臂工作半个周期后就和电路没有关系了,所以全波整流这两个单臂的直流分量相加刚好就是单臂的一倍。但是我们为什么从示波器上看出单臂(半波)的图形是半个正弦波而不是有直流分量有很多高次谐波的图形呢?其实这恰恰是说明了半波整流的傅里叶级数在示波器上叠加后的图形。或者,我们可以一项项把半波整流的傅里叶级数各次谐波的值算出来,再在坐标系上依次叠加,依然会是半个正弦波的图形
征西大将军 在 2018-10-26 10:40 说:
厉害。
澳門客 在 2018-10-26 12:12 说:
變了發電機
昔日重来 在 2018-10-29 12:22 说:
请到57楼看实验数据
如果单臂电流是200mA AC(交流),全波整流后电容滤波(比如CLC、CRC滤波),得到的直流电流是200mA/1.1;全波整流后如果是电感输入式滤波(LC滤波),得到的直流电流大小是200mA/0.7
小虫他爸 在 2018-10-30 09:34 说:
这个应该是正解
回复 6# 昔日重来
所以我会产生异议,单臂轮流工作是没错,但每臂只有正半周有效,负半周是不参与工作的,我的理解是,正弦波整个波形是200mA时,那么正半周的电流也只有一半,和另外一臂一起整流出来100Hz的波形叠加起来应该还是200mA(AC),整流滤波出来后电流印象中除以根号2就得到直流电流值。
回复 7# 难平
    这个解释好像也合理,以前学的都还给老师了
回复 6# 昔日重来
    这也说明一点,全波整流的电源利用率不高
