[技术帖(其他)] 开盘带的保养
开盘带的保养上至关重要的,保养好了,可以用很长时间。
1、首先是妥善存放,避免长时间直接暴露在空气中,特别是避免阳光照射。如果开盘带暴露在空气中,或在阳光照射下,一方面会加快氧化,另一方面,也容易粘上灰尘,这些灰尘在走带时将对磁头和走带机构造成不必要的磨损,也会加快磁带本身磁层的磨损。最好的方法是把开盘带放置在盒子里或者相对密闭的空间里。
2.、要在合适温度和湿度条件下保存磁带,最佳的温度为15-25℃,最佳相对湿度在40%-60%。绝对避免潮湿环境。潮湿的环境和过分干燥的环境对开盘带都不好。潮湿容易使带子霉变,影响录音质量和磁粉的牢固度。长期处于过于干燥的环境又可能导致磁带变脆。但潮湿的危害远远大于干燥,从保管角度看,南方主要防潮处理,北方主要上防止长时间过于干燥,北方家庭的环境其实就是保存磁带比较好的环境,适当湿度,加上通风。为使磁带通风透气,需要每年以速进、速退方法重卷So:
一次。
3、一定要定期清洁磁头和磁头组件。这是保养磁带和保护开盘机的最重要环节。
开盘带听一段时间后,应对录放音磁头、抹音磁头、主导轴和压带轮进行清洁,擦去粘附着磁粉、尘埃等污垢。通常,可使用小木棒(或者塑料棒)或者小竹签包上干净的棉花团,蘸少量的磁头清洁剂或者无水酒精(应选择99.5%以上的无水乙醇)轻轻擦拭,然后再用干的棉花球擦干。应当提醒注意的是,不可使用金属硬物或者带磁性的起子(螺丝刀)撞磁头,以免损伤或磁化磁带。擦拭时,首先应切断电源,以保证操作安全。擦拭时动作应轻柔和缓,切勿用力过猛,更不能东敲西碰,以免改变磁头的方位角,影响音响效果。
4、定期消磁。开盘机使用时间较长后,录放音磁头和导带部件易产生磁化,录放音时就会产生噪声,高音明显衰减。因此,对录放音磁头应定期用消磁器进行消磁处理,而抹音磁头一般不需要进行消磁。消磁后的录音机,录音噪声比消磁前可降低3个分贝左右,高音可提
高3个分贝以上。而且,展宽了频带,丰富了音色,消磁可用磁头消磁器进行。具体操作方法为:切断录音机的电源,在距离磁头1米左右处,将消磁器接通电源,然后将消磁器前端的工作面逐渐移向磁头中心,同时缓缓地在磁头上下移动4-5次。此后,再缓缓地让消磁器离开磁头,至离开磁头1米左右的地方,切断消磁器的电源。一般情况下,使用时间累计30-50小时左右就要进行消磁处理。
5、磁带在不使用时,应放于磁带盒内,
很好的专业知识
刚开始玩开盘机想上来学学东西
回归自然
开盘机回来一年了,还在慢慢找带子。
钴磁就是经典。西山钴磁会。
回复 5# -西山-
    我朋友那里有录带子
空白带录CD出来是啥味道?
學習了,開盤帶是難保存的軟件之一
谢谢楼主的讲解!
