[技术帖(电子管类)] 各位老师,做好的机子开机有声,渐渐没有屏流是什么问题呢
刚做好的6P1,开机的时候有声音,慢慢就没有声音了,测6P1阴极电阻两端电压为0。然后关掉电源,神奇的是阴极电两端电压升到5V,渐渐又有声音了,之后再缓缓到0V,这是什么问题呢?
2019-1-7 18:19
jiangqishan8 在 2019-1-7 18:56 说:
上电路图才好帮你分析原因!
好的,谢谢各位,找到问题所在了,是6P1信号栅极的470K没有接地,导致栅负压不稳定所造成的
谢谢各位,问题解决了,是6P1栅极的470k没接上地,导致栅负压没有了。现在已经出声了。
6P1接三极管接法好小声,相对于三极管接法,超线性就很大声了。
遇到问题先拔掉电源线,用万用表仔细检查一下线路,不要随随便便就发没意义的帖子。
电子管电路简单,冷态的管子内部都是真空绝缘,可以很方便地用万用表的电阻档检查线路。
回复 5# 馒头簸箕
    的确,发完这个帖子之后自己就查出问题来了,不过帖子没办法删除
回复 6# vincent91500
    吃一堑长一智,经验就是这么慢慢积累的。
重新整理机内线,不要捨不得剪短。
chow4402
