(5)万里长征第一步——分频点的选取
记得当时我手头的喇叭如下:低音ALTEC 515B(16欧)、中音ALTEC 288C(16欧)、号角ALTEC 203B(截止频率300Hz),如何取分频点呢?最懒的做法,用原厂分频器的分频点500Hz。为什么?因为这样的成功率较高,也保险。可惜我的电脑里找不到原厂分频器的图纸了,有这个图纸的朋友烦请贴一下。
选择500Hz分频点,二阶分频电路跟进前述的计算软件算出来的Linkwitz-Riley 林奎茨-瑞利滤波器(电感10.1mH+电容9.95uF)Butterworth 巴特沃斯滤波器(电感7.2mH+电容14.1uF)Bessel 贝塞尔滤波器(电感8.8mH+电容11.4uF)
再看前述的Jean Hiraga分频器的元件取值:低通(电感6.6mH+电容18uF)、高通(电感6.6mH+电容10uF)。
再用6.6mH的电感和前述的计算软件去找一下:林奎茨-瑞利滤波器(770Hz,电感6.6mH+电容6.46uF)Butterworth 巴特沃斯滤波器(545Hz,电感6.6mH+电容12.9uF)Bessel 贝塞尔滤波器(670Hz,电感6.6mH+电容8.5uF)。
你会发现这个Jean Hiraga分频器的并不严格按照典型的三种滤波器进行取值。
(6)典型滤波器电路的适用性探讨以下内容纯属个人的思考,不一定正确或准确,说出来抛砖引玉吧。欢迎指正。
典型的三种滤波器电路:Linkwitz-Riley 林奎茨-瑞利滤波器、Butterworth 巴特沃斯滤波器、Bessel 贝塞尔滤波器。个人认为这使用这三种滤波器的前提是喇叭负载是恒定阻抗,其次喇叭的频响曲线是平直的,再次喇叭(低音喇叭、高音喇叭)的发声模式是一样的,譬如都是纸盆的,或者都是驱动器+号角的。典型的三种滤波器电路是在理想情况下建立的一个标准模型,但在实际的音箱(扬声器系统)中,这三个条件都是变化的,导致了分频器电路的不确定性。比如我们常见的二分频书架音箱:低音是纸盆或合成材料盘,高音又是球顶高音,音箱常见倒相式。又比如ALTEC A5音箱,低音是纸盆的,中高音是驱动器+号角,音箱是前置号角+倒相式。还有喇叭作为感性负载和阻抗跟随频率的变化,这种种的组合导致了我们直接应用上述三种典型的滤波器电路出来的声音不可预见,因此个人认为我们的分频器电路要在典型电路的基础上根据实际声音表现进行调整,当然还有很重要的一个因素——各人的听音习惯。
  • turboguy
回复 12# phoneman
    谢谢分享经验体会!
(7)如何让A5好听起来
首先是解决低音ALTEC 515B和中高音ALTEC288C的衔接问题。515B是纸盆,288C是号角驱动器,两者发声方式不一样、音色也有一定的差异,因此需要渐进式的过渡衔接,也就是说在分频点附近下降的曲线不能太陡,让515B低音延伸至中音部分多一点,做法就是分频点选在550Hz,选用Butterworth 巴特沃斯滤波器,在标准值的基础上低通加大电容,高通电路减少电容,数值的选择我们可以通过优选法(0.618)进行优选。其次是288C的承接信号频率范围小一点(负载轻一点),做法是288C的分频电路做成带通滤波器在550Hz~7000Hz,高频的分频点可在7000Hz~10000Hz范围选择,把7000Hz~10000Hz以上的信号切掉,可试试用一个二阶的低通滤波器把7000Hz~10000Hz以上的信号切掉,你会发现288C声音纯净很多,不吵杂了。再次就是选用更好的信号衰减电路(后面再详述)。
等了几天不见楼主更新,估计楼主最近有点忙。期待后续精彩分享,
(8)电感和电容的元器件选择
选择适合的元件是分频器声音好的先决条件。还是声明一下,以下内容仅代表个人观点。
先说电感。(a)电感带铁芯好还是不带铁芯好?有些朋友视带铁芯的电感为洪水野兽,认为带了铁芯的电感是非线性元件,对声音不好,在低通滤波器中,电感是串联在低音喇叭回路的,因此该电感的DCR(直流电阻)应该是越小越好,君不见那些带铁芯的号称零电阻的电感贵得吓人,几千上万一个,个人觉得低通滤波器中用的电感必须带铁芯,为啥?就是要降低DCR,如何保证声音好,高纯度的漆包线、线径大的漆包线、高质量的铁芯。(b)高通滤波器的电感要不要用好的电感?在高通滤波器中,电感是并联在中音喇叭回路的,要不要用好的电感呢?个人意见还是用好的电感为好。(c)空心电感(空气电感)能不能用?能用啊,只要它的DCR足够小就可以用,比如高音或超高音的分频电路中的电感,它的电感值小于1mH,用空心电感,它的DCR很小,可以用。小结:电感的DCR要小,漆包线纯度要高。
  • turboguy
再说说电容。电容常见的有铝箔电容、金银箔电容、锡箔电容和各种油浸电容,个人的实践是铝箔(铝膜)的声音有点吵,有条件的还是上金银箔电容、锡箔电容或其它电容,萝卜青菜各有所爱,自己挑喜欢的声音的电容吧。
2
  • 南电6
  • turboguy
(9)中音和高音的信号衰减电路(a)电阻衰减
我们在制作分频器的过程中,必然会遇到中音或高音灵敏度过高的问题,因为一般而言,中音和高音喇叭的灵敏度会高于低音,因此我们需要对其输入的信号进行衰减,一般常用的是电阻衰减电路,见下图:一个是电阻串联分档的,一个是电位器无级的。
altec N800D分频器.jpg (35.68 KB)
电阻衰减的案例(续)第一个图是常见的,第二个图高级一点(是恒阻的)。
据说是JBL 4333的分频器电路.jpg (132.61 KB)
turboguy 在 2019-1-24 13:37 说:
继续继续
等楼主更新
