(9)中音和高音的信号衰减电路(b)电感衰减
前面讲到中高音用电阻或电位器分流分压的方式对信号进行衰减,这种方式得到声音不是很理想,有点粗,于是就有了另一种衰减方式:电感衰减。见附图。通过在分频电感上做抽头引出接喇叭,对信号进行衰减,匹配相应的电阻完成阻抗匹配。
日本前田広的TAD TD-4001的分频器.jpg (55.63 KB)
天朗TANNOY 金监听Mointor gold分频器电路图.jpg (42.17 KB)
(续1)从听感上,采用电感衰减电路得到声音更加细腻、音乐感更加到位。但是也有个缺点,就是电感抽头点的选取,还有阻抗匹配用的电阻多大对于DIY的朋友来说都是难题,有没有其它更加简便有效的方法呢?
(9)中音和高音的信号衰减电路(c)互感衰减
我们可以尝试利用变压器互感的方式来做信号衰减,如图所示。在确定好分频电感的电感量后,我们可以用一个质量比较好的EI铁芯做一个电感,如同一个变压器初级,再绕制一定圈数的次级线圈作为次级连接喇叭,只要改变次级线圈圈数就可得到不同的衰减量。需要注意电感要并联一个电阻做阻抗的匹配。EI铁芯负责信号传送,其质量会影响声音,另外铁芯的采用哪种插片方式也有影响。有兴趣的朋友可尝试一下。个人感觉声音还是比较耐听的,醇厚细腻,高音很漂亮,顺耳。
  • 南电6
(9)中音和高音的信号衰减电路(d)专用衰减牛衰减还有一种就是专用衰减牛对中高音信号进行衰减,专用衰减牛有ALTEC等老牌子的牛,也有现代的TANGO(ISO-TANGO、ISO)牌子,电路如下:
turboguy 在 2019-1-29 16:15 说:
互感的分频器牛基本上看不到,都是自偶型。
可能是难度太高,做不好,可能是损失太大了。
(9)中音和高音的信号衰减电路(d)专用衰减牛衰减(续1)这里讲一下还有在生产的ISO衰减牛的电路,图为ISO-TANGO的衰减牛接线电路(注:ISO的衰减牛完全一样)
TANGO分频器效率调整电感 001.JPG (131.13 KB)
请问这个牛是按在功放和分频器之间还是接在分频器和喇叭之间
LKJHGFDSA 发表于 2019-1-27 18:55
理论上两个接法都可以。
我个人认为23楼电路,中高音不是两阶,是一阶分
phoneman 在 2019-1-29 15:46 说:
水平有限,所以才斗胆写出来请各位指正。
回复 28# 烧一把
    应该是二阶。
学习学习。。。
音箱的制作和改进我觉得是个人diy音响里最难的部分了。
turboguy 在 2019-1-30 23:07 说:
是啊,所以这种分享就难能可贵。
