[技术帖(电子管类)] RC 耦合电容与栅极电阻配搭的影响比进补来得更明显。
干问大家 ,你做机RC 通常你如何取值?  我用 0.1 最小值。
回复 1# samma
    耦合电容是根据栅极电阻计算出来的,不是猜出来的。
回复 2# qiuchun63
    就是看看你们的偏好与原则。 繁琐的计算白版多次演绎,我不是学院派,也懒得计算。用最简单的时间常数估算就可以了。不知有多少人精确计算的。
精确计算出的也是最小值,而不是最好值。
0.1UF/360K ,0.2UF/270K,0.3UF/200K
回复 4# 巴哥
    哦,不觉得这个组合出来声音比较薄么?
回复 5# samma
    还好吧,你认为呢?
那柵极电阻的阻值是如何得出?
chow4402
栅极电阻取值,看功率管以及电路设计 要求了。
       西电WE300B资料给出的Rg最大取值固偏为50K 自偏为250K,可作为参考。不同厂牌的可能有些差异。
       计算加上个人经验与偏好:就自偏300B而言,如果是两级推,电压放大级与推动级耦合0.22~0.47uf ,栅极电阻470K;推动级与功率级耦合电容选0.068uf~0.1uf ,栅极电阻 220K~270K  。 一级推由于不考虑时间常数差别,耦合大小选择 , 如310A 、6EM7、C3M推,我都是0.22uf 基本搞定。
高级工程师
回复 7# chow4402
    胆手册会给你个最低值,有些会给你最大值。
在区间内都能用。 有灵活性的,不会一成不变
栅极电阻的最大值电子管手册上有规定;耦合电容可依据机器的最低重放频率,现代一般取0.22——o.4U
