水容性胶水涂抹,薄涂了两遍刚干透,打算涂三遍。表面不是很软油腻那种效果,硬中带软的,指甲能掐出印,既有稍加强盘刚性的同时,主要还是降低分割振动,抑制中高频段尖刺,中高频自然跌落实现低中频直通,使单元覆盖频段内声相位最小变异。
喇叭尽可能的不要自己涂胶,容易改变弹性,Fs都可能改变了,声音就说不准了。
目测是这样,迟些测量。
回复 2# turboguy
    不会改变太大的,从seas的涂胶改进版和不涂的对比低频段变化不大,主要改变的是高段相应特性。我这东西不贵实验大不了失败扔掉就是。
georgewu_1 在 2019-4-18 09:34 说:
个人实验玩玩只要开心就好,或许也会有成功的,但是这样的成功是建立在运气之上。
georgewu_1 在 2019-4-18 09:43 说:
这与专业厂家的调整不一样,厂家更多建立在既往的试验数据和经验上,他们的成功概率要高很多。
回复 4# hzh
    好吧。
只是建议,因为看到很多朋友把那种胶随便抹在了边上,很多可贵的好喇叭都浪费了,永远不能恢复,感觉可惜,才多嘴。
回复 4# hzh
    好吧。
建议老兄上涂胶前后的对比曲线。
回复 6# turboguy
    之前的频响没有拍照,只能凭印象来对比。
其实是个皱皮盘,松化厚盘体气孔疏松对高频有天然的吸收效应,所以本身高端跌落效应已经很自然了。和8545不同的是这单元盘正面较平滑,所以高频折射又为比8545强些所以高频特性好些,但是这单元是12寸的,振盘直径9寸半,无论是盘面积还是盘质量又比8545大,因此这又限制了其高频不比8545高。
宽频单体单元音箱对比分频系统音箱,虽然其高频失真较大(只因高频靠盘体分割振动实现延伸)。但是其声相位比分频系统好太多,单体单元没有分频器电感电容储能器件的存在,其声相位在全频带仅遵循盘体45度锥度变化,所以单体宽频在声音相对速度和声音形体,比分频系统在全频带动辄频带声相位扭曲超过360度的变化,宽频单体系统的确声音正面太多了。
用分频系统去模仿宽频单体的声音特点,结果就是在声相位做到最小的扭曲度,这样的话,既能保证拥有接近宽频单体的声音特点,却又比宽频单体的声音谐波失真低了许多,两全其美的收益。
既然要最小的相变,自然低中单元不能存在分频器,高频跌落自然靠单元本身去实现,又或者是通过物理滤波方式,但物理声学滤波吸收属于另外一个课题这无法深讨。
