[技术帖(电子管类)] srpp变!变!变!
一款土炮前级,大家讨论
不就是拿CAT SL-1的第二级玩玩,没什么新奇
好多这样的电路了,胆聪版主有个帖子做个这个
看不懂想表述什么
我珍惜两种人:敢借钱给我的人,真心牵挂我的人。
这个就是CAT SL-1的第二级, 不过CAT SL-1第二级使用的是12AX7管子. 用示波器实测这个电路中高频表现非常靓丽, 但是低频表现不好, 特别是50Hz-1Khz这个频段有衰减, 影响频响. 如果下管阴极电阻并阴极电容(47UF-220UF), 实测正旋波输出低频段输出幅值加大改善低频段频响, 但是下半波波形变形, 只能放弃. 但是如果使用PF级别的电容(小于40PF), 则波形完好并能改善高频输出. 实在找不到这个电路如何改善低频, 大佬们有啥建议请提出.
注意要测试下上管阴极电压, 一般为屏压的一半. 查12AU7的DATASHEET, 灯丝和阴极电压不能超过100V(瞬时峰值可以到200V), 如果上管阴极电压超过或者接近100V, 管子长期阴极可能会被击穿, 灯丝需要垫高几十伏直流电压(比如50V), 不能直流接地, 可使用一个电容交流接地. 高价管特别要注意, 击穿了可就亏大了.
猫王前级的第二级是下管阳极端输出,上管只是有源负载,本质上不属于SRPP。
穆弓 在 2019-4-22 22:52 说:
懂行的话
回复 1# ningokc
2019-4-22 22:55
穆弓 在 2019-4-22 22:57 说:
obo的U随前级。
网上流行多年的所谓CAT SL-1错误百出。 中间那个看样子像个Mu 随器,可是输出端却在下管的阳极,这样它的负载能力比在上管的阴极输出要差很多。 另外,它260V供电, 下管供电一般取 B+ 的 1/3=86V,  但它下管用的是12AX7, 这种管子在低电压下难以发挥正常。要改的话,可用12AT7或12AU7,但各级工作点都必须重新设计,因为这电路的各级工作点全部牵连。
