[技术帖(电子管类)] 请教一下,国产输出变压器频响80HZ到8000HZ正负2dB,要达到50~10000HZ是正负多少dB
请教一下,国产输出变压器频响80HZ到8000HZ正负2dB,要正负多少dB才达到50~10000HZ。还有进口输出变压器50HZ~10000HZ正负1dB,如果正负3dB是低频多少到高频多少HZ。谢谢啦!
老穷烧2 在 2019-6-17 16:15 说:
两个指标都已经很垃圾了,,不用考虑,换吧
不同的输出变压器,频率响应曲线的变化规律也不相同。所以难以准确判断。
猜不出来,想省钱的后果一般都是买到垃圾
这要实验来看结果了。
楼主没把完整数据列出,例如初级阻抗是多少,次级阻抗又是多少,这频响是那条件量度,是单端还是推挽牛,多大功率的。。。基本上,在电路加适量负回输便可把频宽扩展
你好,80~8000的是601机单端7K比4欧,做了一个42单端没有测试一直在推6吋半飞乐喇叭。50~10000是推挽刚买来还没有时间装机是9K比30欧的。打算上6P3管子。
貌似是南京15瓦电影还音机的输出,很好的牛。
80~8000的是601机单端7K比4欧。这个原配6P1,实际效果好于指标。
如果有管子在手,不防直接装一台来用,别人说好的,可能不合自己的味道的。甚至说是垃圾呢。
你说的这个变压器是L601的输出变压器,放心用吧,这个变压器我用的很多,这个变压器的-3db点是25~25K或者更宽,80~8000-2db那是录音机包括了录放特性在内的整机频响曲线,而变压器作为其中一个环节,指标是大大高于整机的
