[技术帖(电子管类)] 推挽耦合电容负极电压四只都不同 求教啊~
推挽耦合电容负极电压四只都不同 求教啊~ 做的是T版这个大力宝的6v6电路,四个耦合电容 的负极分别都不同电压
右声道 1号  6.63v  2号  5.8v
左声道   1号   1.9v     2号  2.5v
请问这样的差异,是因为 四个耦合电容有漏电吗?  右声道特别厉害?
实测 前级管 和 功率管的 几个脚位电压只相差几v , 实际听 声音也居中准确。
我追求的是极致的现场感。
用的是 数字万用表 直流档, 一段接机壳。 、
我追求的是极致的现场感。
你说的是是不是就是6V6栅极的负压?
两种可能性,一是6V6有栅流,2是机壳接地不良。
回复 3# 中山老曹
    我换成橙色思碧 715p 薄膜 800v 0.1uf ,测试 6v6 第五脚 只有 0.0xv 。
    用之前的耦合就是上面的数据啦。
薄膜电容漏电的概率很小的。
是耦合电容漏电。
6V6是工作于自生偏流方式,第5脚栅极电压应趋于零伏。
梓渡胆艺(胆机维修、出售及制作)
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系。
确定电路没问题?
你先把6V6都拔掉测量一下,几个6V6互换位置再测量几次。
耦合电容除了银云母等少数之外,几乎都是薄膜卷绕结构。漏电大王TCC誉满东西,而树脂封的薄膜耦合电容虽漏电相对较少,但也不是没有: 著名的英国DUBILIER奶糖就有,何况其他,要仪器筛选。
高级工程师
测一下6V6阴极电阻电压(电流)正常否?
