[技术帖(电子管类)] 全搭棚、点对点内部接线胆机
EVO400前级
2019-10-20 12:07
EVO400后级
2019-10-20 12:07
局部图
2019-10-20 12:07
ningokc 在 2019-10-20 12:49 说:
搭棚还是LZD版主的最标准,又不是造幸福250,对吧
AA随缘 在 2019-10-23 09:13 说:
看来人们并不喜欢你啊
十几年前的美星、斯巴克内部就这样子的
ningokc 在 2019-10-20 14:18 说:
目前ebay和amazon等网站重罚的就是这些假洋鬼子胆机,昨天的上证股市都看到了吧。
ningokc 在 2019-10-20 21:08 说:
再次验证了墨菲定律Murphy's Law的正确性。哈哈
再次验证了墨菲定律murphy"s law的正确。
像珠海贴牌的
EVO400前级
1、手工制造的重型全通风钢制底盘,机箱表面以汽车级高光泽焗漆处理,五重涂层,全部手工抛光处理
2、使用点对点内部接线工艺
3、附带适用于所有EVO前级,造工精美的重金属遥控器,更可以用切换后级的TR(三级)或UL(五级)放大模式。
4、高级用料:包括用于左右声道电源的独立环形变压器/陶瓷真空管插座/ALPS音控器/Nichicon及DuRoch电容器/5AR4整流管/12AU7输出管/镀金RCA及XLR输入及输出端子。
5、100%屏蔽的唱放电路独立机箱,用于安装额外选置的Phonologue MM唱放电路。
6、Softart?渐进启动电路,可延长至敏感元件的使用寿命,并减少因热冲击导致真空管故障之可能。
7、所有PrimaLuna电源变压器均包括PTP?(电源变压器保护)电路。当电源变压器由于环境、过载或设备中的某些问题而过热时,内部热敏开关即会断开主电源。让设备在损坏之前冷却。冷却后,接触恢复,如果没有任何损坏,放大器将重新启动并正常工作。
8、五组Line输入RCA三组和两组XLR,RCA和XLR输出各一组,RCA的Tape Out录音输出和HT家庭影院输入各一组。
诚信为本
那个牛就是珠海斯巴克的,贴了个洋牌子骗个外行而已。要觅正宗洋胆机,去广州找LzD版主没错。
这叫全搭棚?
ningokc 在 2019-10-22 07:50 说:
这些珠海胆机厂很邪恶,所以造出的产品取名叫EVO=evil,哈哈
EVO就是evil的发音,evil翻译过来就是邪恶,骗发烧友的钱,太准确了胆机厂老板不懂英文
工艺还是很不错的
EVO400后级
2、使用点对点内部接线工艺,并将次级输出接线升级为18AWG的Teflon皮/镀银线。
4、高级用料:包括用于供电的环形变压器及扼流圈电源滤波器。由美国著名的变压器设计师,定制设计、封装之输出变压器,以实现最低颤噪、宽频带。陶瓷管插座/Nichicon及DuRoch电容器/12AU7超高速整流/镀金RCA及XLR输入端子/镀金、重型、实心轴的喇叭接线柱。
5、PrimaLuna独有的最新一代Adaptive Auto Bias?。该电路可持续、及时监控,并平滑的调整偏压,足以大幅度减少失真。新加入一个广泛的输出级保护电路,附加B继电器,以便在真空管发生故障保护输出变压器、电阻器及高压电源。
6、备有设于机箱外侧的高或低偏压转换开关,这意味着用家在无需任何工具下,即可简单直接的因不同的输出管,做出最佳偏压设定。
8、配备单声道或立体声切换功能。
诚信为本
