建议先用df-35(金尚子),用它可以随便调整分频点,相位,时差,还有音量(db)。声音也不差。晚好它以后, ...
atchurch 发表于 2020-1-4 15:26
非常好的建议,我在用DF35,太特么强大了,玩好了也是可以过世的
没有经过和喇叭的配合测量就决定买分频卡?能玩好音响的概率几乎为零。df-35也不是仙丹。
为胆而欢. 发表于 2020-1-15 16:25
    一般业余条件很难测量喇叭单元,那些测试单元的硬件+软件(便宜的)也测不出123的。最后还得耳朵收货。
不要说电分,就是再怎样细调功分,高低单元的相位嵌合程度还不是完美的,高低单元的物理体型差异是先天的,所以先天声相就存在,分频结构也无法达到全频单体单元的的声音准确结像度,这与两者声音好听与否无关,只因全频不存在频率的切割后的再整合问题,相位重合度全频是绝对的连贯,所以。。。。
就像镜子裂开了,复原就是将原来的两片镜子粘起来裂缝才是最小的,重新切割一块来匹配裂开的其中一块,这个工作的难度就如分频器整合。
一不留神回重复了呢,
电分的理论站点是,假如高低的功放是理想一致的,高低单元的物理相位也是理想一致的。所以电分一般出现PA场合,远距离传输弱化了声结像差异效果。而且PA用途厂家设计高低音箱体和号角的配合尽可能匹配,所以厂家也会做出各种型号匹配使用指导引导去保证最终效果。
发现越是不懂的掰扯起来越跟真的似的
    哈哈哈,不是仙丹,也是良药。可以调分频点、截止曲线、相位、左右输出增益,基本全乎了。调好后再去买固定分频点的电分几乎不会大错
没有相应的测试手段,百搭
没有相应的测试手段,百搭
为胆而欢. 发表于 2020-1-16 15:34
    现在很简单啦,买台minidsp的测量麦克风,下个软件,电脑连上,开测。根据测试曲线调整,有的放矢,轻松加愉快
