[技术帖(其他)] 超級大喇叭
看過這個喇叭的介紹,這玩意兒的音圈有14吋大,迴路需要50公斤的鐵做原料,5赫茲的低音可以達105dB😳,只能用恐怖形容. WeChat 圖片_20200228140045.jpg
風瀟瀟
发出的次声波能绕地球几圈啊?
来一声虎啸让你耳朵关节错位?
回复 2# lt1352
    不要大惊小怪,这个不算大,,,
这个喇叭,目测下来大约有一米五的直径的振膜,换算成英寸为60寸,然而音圈直径却只有14英寸,相比振膜直径就太小了,根据前人的经验,音圈直径为振膜直径的一半为最佳,象这个喇叭用的14寸音圈,配个28英寸直径的振膜就最合适,及喇叭振膜在现有基础上缩小一半左右,为72公分最佳,这样播放出来的超低频声音的保真度和力度就要好很多。
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
回复 4# 强悍制箱
5Hz达105dB,很显然设计的是A类高效率型喇叭。您所表达的属B类高声顺喇叭,表现为低音震憾而相对效率低。A类需很大的箱体才能得到适当的低音,因冲程短,但这种低音听着比较舒畅自然。B类不用太大箱体就有强憾的低音,适合蹦迪。。
哇塞,可以用EL84推;P
这个是国内的。
次声波对人体有害
轻则使人惶恐不安,神经错乱;强大的次声波可以使人的内部器官造成不同程度的破坏和损伤,直至死亡
