[技术帖(电子管类)] 谁都能成为黑社会老大:黑胶唱机调试入门
本文发表于拉菲尔音响公众号,转贴过来给有志于玩黑胶的同学一个参考
以下为全文,纯转贴
对于高端全手动唱机,安装和调试是非常重要的一个环节,因为唱机的工作状态直接影响到声音的品质。
所有黑胶唱机不管什么驱动方式、什么减震结构、什么唱臂结构,在调试中都有基本相同之处,主要归纳为以下几个重点:
A、 唱机转盘的水平
B、 唱机转数的稳定
C、 唱臂的轴间距(转盘中心点到唱臂轴中心点距离)、超距,以及唱臂补偿角(这些数据来自唱臂用户手册)等,这些数据主要目的只有一个——让唱头与转盘实现最大限度的正切关系,且唱片内圈与外圈同样的正切关系。
D、 唱针压力和唱头水平(唱头横向水平)
E、 唱头VTA角(简单的说就是唱头竖向的水平,由唱臂后端高度来实现调整)
F、 唱臂的抗侧滑力(唱片向内螺纹引起的向圆心的向心力,用配重锤或弹簧力进行抵消)
黑胶唱机安装调试操作步骤
第一步:保持工作台/机架台面的水平,可使用中心圆泡水平仪,观测机架台面上下左右的水平,并调整到位。
第二步:保持唱盘底座水平,使用水平仪调整唱盘底盘水平,观察气泡是否在中间,如不水平可以调整唱机底盘的四个机脚,反复调整到位。
第三步:在转盘主轴内添加适量润滑油,避免溢出。安装转盘,空转几圈使其主轴润滑,并确认转盘转动顺畅无噪声。(主轴中心有一颗轴支撑钢珠,请仔细检查运输时是否掉落,避免漏装)
第四步: 调整弹簧悬挂转盘水平,用水平仪观测转盘上下左右水平状态,如不水平可通过调整四个机脚上端的悬挂弹簧来达到水平。
第五步:安装电机和皮带,调整转盘与电机间距,防止皮带与机脚触碰,并要保证皮带张力。
第六步:打开电机电源,等待电机转速灯稳定后,分别用转速测试盘加白炽灯视觉暂留方式调整33和45转数,也可以使用专业黑胶测速仪器。(分别调整好33与45转数后,需要双击调速按钮保存调整好的数据)
NEWCOMER的马甲 在 2020-4-11 16:01 说:
白炽灯因为灯丝热容量的关系所以几乎没有频闪,用市电频率校准转速,最好是交流LED光源,其次交流节能灯光源。
第七步:轴间距调整,安装标配唱壁(EZ-6009B 9寸支点直臂)。使用配件白色轴心延长尺套在唱盘轴心上,然后用配套调整尺套在延长尺上并保持调整尺水平状态测量转盘主轴到唱臂轴中点距离(标配EZ-6009B 9寸支点直臂轴距218.5mm),如果误差,可以调整唱臂与唱盘底座上的六角螺丝使唱臂前后移动。
第八步:安装唱头到唱臂。安装时注意接线颜色线序,可参考唱头说明书接线规则。安装唱头后,调整唱臂后配重锤重量和前后距离,用针压计或杠杆针压法测量唱头针压在2g左右(粗调针压以免损伤唱头)
第九步:调整唱头超距。超距即唱针超过唱盘轴心的距离,对于这款EZ-6009B 9寸的超距是17.55mm。可用直尺反复观察,如有误差调整唱头与唱头板的前后安装距离,使其尽量相等,并确认唱头安装端正,两个唱头板螺丝前后间距相等。轻轻固定唱头螺丝后,在用唱臂调试尺上的R1和R2点来进一步校准唱头位置和微调超距。(具体使用方法,先将唱头针尖对应在R1点,测量唱头前端平面是否与尺上的平行线平行正切于转盘,在用同样方式校准R2点,如有误差可通过调整唱头固定角度和位置加以调试)这一步需要细心,调整误差会造成唱盘内圈或不同位置噪声大或失真大。
石结胆 在 2020-4-21 23:40 说:
A点与B点调整好像不一样。先调整好A点平行度,当唱头移到B点,根据平行线的偏离角度,前后平行移动唱头螺丝,使B点达到平行,然后回到A点再对比平行度。
