[技术帖(电子管类)] 地摊过后,300b装机
试来试去,还是觉得6au6推比较有味道一点,就开始装机了。
一直以来始终觉得连线短一点好,不觉得好看会更好听,但是不好看确实影响观瞻,那么仔细点吧,学习一下坛子里大神们的搭棚技巧,感觉着实头疼,一个机器装了3天了才这么点进程。
装着装着,竟然发现带保险丝的电源插座手头没有,好吧,问马云买几个。再装着装着,发现喇叭接线柱竟然跟机箱大小不一致,矮油我去,又上网买一些。然后呢。。。平衡电位器只找到两个旧的,实在是旧。。。再买又要好几天,难看也给用上,以后再换吧。
2020-5-2 22:41
2020-5-2 22:41
生命在于经历,世界在于分享。
工艺很漂亮,这用漆包线当灯丝线,是左氏风格啊
用漆包线当灯丝线因为我觉得比较好绞合,绝缘介质薄,绞合比较紧密,绞合数也多。至于好不好我也不大清楚,等科普。
生命在于经历,世界在于分享。
还有一个问题,因为电牛高压输出只有305v,晶体管全波整流后带载就385v左右,减去阴极压降就只有310多v了,效率有点低。想上固定偏压,又怕会加重推动级的负载,失去了五级管推的空灵感。
还有一个,倍压灯丝电路空载有16v,有点怕怕,12au6才需要12v呀,会不会插上管子后还高,难道还要电阻降压?降低倍压电容量行不行,会不会纹波增大明显?
louis.liu 在 2020-5-4 16:11 说:
12au6是旁热管,你这样倍压整流电容容量选择适当,可以刚好负载的时候是12V,纹波影响不大
louis.liu 在 2020-5-4 16:16 说:
对楼主提个建议,耦合电容适当用好一点,对你判断电子管的音色很有帮助, REL-cap RT  0.22在TB价格不到200元一对,合适许多电路做耦合,当练手练耳不错的
生命在于经历,世界在于分享。
按照惯例,上张电路图。
2020-5-2 23:58
生命在于经历,世界在于分享。
6AU6是一个不错的管子各方面都很优秀,不知道楼主为啥用12AU6?如果没有6AU6的话我可以送你一对
方案不是很好,电源牛不要将就。
回复 6# AA随缘
    手头有一对RCA6au6旧管子,插上后中高有点暗,估计使用时间不短了。找了一下有几对全新的东芝12au6,插上去对比,低频不变,中高明显好,韵味也来了。所以就用这个管子了。感谢随缘兄的慷慨,谢谢!
回复 7# lap007
    这应该是某春的300b套牛,低压只有两组5v和一组6.3v,高压两组305v,中间抽头75v,估计就是做固偏的。因为我担心做固偏后,12au6的负载太重,加上原先地摊过声音还行,就先将就了,功率小一点可以接受。
找了下网上的线路,用五级管推的很少有做固偏的,估计一是因为会加重推动级负担,二是五级管推,要的就是缥缈的感觉吧?
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。感觉b电有些低。300b,B电是基础。
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
