[技术帖(电子管类)] 胆艺轩人人都玩胆前级-两管胆前级制作
胆前级相对于胆后级,没有笨重昂贵的输出牛,制作相对简单,成本相对低廉,弄响更容易,这里不能说弄好,毕竟下面是一款给初学者的入门级的胆前级,说弄好,让老师们情何以堪,只能说响,而且信噪比不错
胆艺轩电路图库里面,有一款前级电路,就是这个:http://www.tubebbs.com/thread-14423-1-1.html浏览量最大,回复最多,普遍评价效果不错,甚至我今天把这个电路发到微信朋友圈里面,还有同学评价,是他做过的最好的旁热管前级,前几年根据这个前级做过一次pcb,反响也不错,有用户买了一张之后,第二次又买了10张,说是身边朋友听了都说好,要集体制作。
这次的前级还是选用这个电路,不过把电路板由单面板改成双面板,适合箱式机箱和外露式机箱,同时面积增加,元件位宽裕,想堆料,有用武之地。
2020-5-21 18:23
上面是电路图,采用最常见的12AX7和12AU7,管子目前还有多个厂家在生产,永远不用为没有管子发愁,并且丰俭由人,修改一下灯丝接线,使用几元一个的国产6N2,6N1一样效果不错,有6N4更好。
电路分两级,第一级是经典的共阴极放大,获得前级所需要的放大量,第二级是无电压放大能力的阴极输出,主要起一个阻抗匹配的作用,增加前级的带负载能力,匹配不同后级,同时,引入环路电压并联负反馈来控制整个前级的放大量。通过改变反馈电阻的阻值,改变耦合电容的容量,可以调整自己喜欢的音色,可玩度很高,特别是耦合电容需要的耐压较低,可以把平时用不上的电容都拉上来试试,比如我就有几个耐压200v的大D,TCC油浸,平时没用处,用在这里当输出就没问题
789 在 2020-6-16 08:56 说:
有同学评价,是他做过的最好的旁热管前级。
哈哈,这话是我说的
这个评价最高的小哥,希望不是托
老版的单面板,体积小,很多发烧零件没法用,使用外露机箱不方便
DIY不是按图索骥,我觉得DIY的精髓就是有什么用什么,灵活应用才是硬道理
手边一个放了10多年的机箱,好像还是从黄老邪哪里买的,当时发生了严重短路故障,从电路板到电源牛烧的一塌糊涂,比了比电源牛和电子管的高度正好合适,就使用他了,缺点是有点脏,有点脏!
不过,这个牌子大家认识吗?认识的是老烧友,知道这款机器来龙去脉的,就是资深烧友了。
这次做电路板,干脆把电源板灯丝板也一块做了,考虑到电源板的通用性,灯丝做了两组,虽然本电路一组灯丝就可以了,但是两组灯丝,可以应用到牛入牛出的直热胆前级上。
高压采用晶体管整流,总是有同学纠结到底是胆整流还是晶体管整流,其实不用纠结,胆味是否浓郁,首先由你的放大电路决定,要真的去钻钻牛角尖,那些评价好声的胆前级,那些评价大牌的胆前级,那些评价经典的胆前级,其实大部分都是晶体管整流。
况且,只要电源牛上有整流胆灯丝绕组,想改胆整流还不简单
这次分别找小荆定做了100瓦,找左氏定做了80瓦的电源牛,都是带整流胆灯丝绕组的。
制作非常简单,电路板没错误,并且上面都标有元件参数,只要焊接无误,连线很简单。只不过因为定做的电源牛没到,我使用了以前的一个电源牛,高压是270V输出,整流滤波后都340了,所以试了几个降压电阻,图中并联的三个就是,确定数值后,更换大功率单一电阻代替就可。
电源牛上也没有12.6v灯丝的绕组,有2个8v,一个5v,虽然2个8v串联最简单,担心压降大,稳压的317过热,最后使用8v,5v串联。
louis.liu 在 2020-5-21 19:23 说:
输出电容设计了适应多种尺寸的安装孔,合适换不同的输出电容玩,输出电容对音色影响也比较大
电路板设计合理,正确接地,开机没有感觉到噪声,输出输出线均无屏蔽,整机接地点选择了放大板的一个固定铜螺丝,输入输出地,放大地,电源地三点接在一起,灯丝地暂时还没有连接,220v交流输入地,也暂时没有接机壳。
先响,再慢慢整理。
我觉得diy的最大原则就是先响,先响大于一切,别纠结,快动手
电阻全部是号称台湾的五色环,滤波电容第一级是蒙多福的10uf,后面全部是BC,阴极旁路也是BC,输入电容是ERO的,输出是20年前斯巴克创牌子时候定制的白色TOP,电位器是ALPS,输入输出端子是淘宝山寨货,没有一个是额外购买的,都是利用手里的残余
哪里买?多少钱?好声否?
        我正在做这个线路,唯一没搞定的是接石机纯后级音量电位器关到最小喇叭还有点音乐声,反馈电阻用到了1M也有。个人觉得声音倒是目前做的十来款前级线路中最好听的。。。。。。。。。不晓得版主你做的有不有这个现象,版主你解决了这个问题能分享一下手段不??
