[技术帖(电子管类)] 高质量300B的设计与制作----【开始焊接 首版调试】
先简单讲讲背景:本人从小酷爱电子,在胆艺轩论坛里面也有潜伏10年又余,从最初的收音机、单放机、到晶体管功放慢慢玩,大多数时候都是乐在其中,用我一个哥们现在的话说是全凭脑放在欣赏音乐。一次无意中听到一个朋友把电子管收音机改为功放就被其中的韵味所吸引,然后就深深的不能自拔,中途有装过6V6  6P6P  6P3P 这次打算自作一台300B功放。听闻很多大师说不听听300B基本等于没有玩电子管功放。
【声明】在这个过程中已经有网友在回复说进度问题,或其他问题,我始终坚持一个观点,好的产品绝对要有一个好的构思,中途会修改N个版本,不可能一次成型,我会把这个过程记录下来,后续会完全开源,包含我的原理图、测试数据、以及中间设计到的CAD图纸、如若涉及到单片机程序也会全部开源。
一个好的产品材料确实很关键,但是不是堆料就一定出好声音,平衡很关键,我不主张堆料的操作方式,任何一个产品或者DIY设备都需要一个完整设计,不是换俩个JENSEN\TCC声音就一定完美,不要全靠脑放,一定要有整体的数据支撑。
当然这个过程中我的有些想法和思路会和很多老玩家老烧是有冲突的,因为我本身就是做电子研发出生的,眼睛里还是容不下沙子的,不要给随意找借口,好的产品、好的DIY还是要有一定的数据支持+经验调整的。
例如:我说不喜欢搭棚焊接(或搭棚焊接不好),肯定很多老烧是不赞同的,因为很多老烧基本经历了电子管时代,这个时代的产物他们最有发言权,但是时代是进步的,PCB工艺肯定很多方面优于搭棚焊接,我个人更偏好新的东西,所以这次的设计算是古今结合的一次设计。
【设计主题】
  高质量300B的设计与制作
【设计思路】
  打算使用PCB进行自作,本人也属于外貌协会,对于搭棚焊接的产品还是有一些保留意见,毕竟搭棚焊接是属于落后的技术了,很多喜欢搭棚焊接的朋友我觉得完全是脑放在作怪,搭棚焊接是不能保证产品的一致性的,每台产品都会有差异。
  个人偏好喜欢三极管的声音,打算用3级三极管电路来实现设计,不喜欢5级管的音染。我一直觉得听音乐就应该听他本来的味道,所以没有音染才是音乐的本质。
方框图如下:
2020-7-2 16:10
昨天晚上大概构思了一下,也在网上找了一些相关的图片和大体的效果图片,整体的外观设计还是采用古色古香的木框+上下铝板(或者铜板)
参考的外观图片如下:
2020-7-3 10:26
也在X宝上看了一下相关的卖家有做类似的木框,几番沟通有一个大体的思路了。
于是乎加班加点用CAD做一个顶上面板的效果图
初步CAD效果图如下:
2020-7-3 10:26
有了顶板大概的布局图,接下来可以开始做第一版的原理图,与PCB工作了。先画一版PCB做基础调试,基本定型后再做新版。
花了1个小时理了一个功率放大器部分的
原理图如下:
2020-7-3 10:33
初步打算用:ECC88+6SN7+300B,当然如果用PCB设计,会比较灵活的,第一级、第二级的管子会比较方便更换管子。
由于300B对推动的要求还是比较高的,300B作为末级放大其自身的放大倍数是比较小的,第一级放大倍数要去到10-20倍,第二级的放大倍数也要到10-20倍,300B的放大倍数只有2-3倍的电压放大
前级出声后级出力这是恒古不变的道理,所以第一级我打算用ECC88来做,ECC88具有输入电容小对频宽是有好处的(12AX7输入电容会偏大,频率上到10K以上方波的上升沿就开始圆角了并且特别明显),ECC88频宽可以做的很好,30K的方便波形都会比较漂亮,输入电容小会导致速度偏快,听起来会有点晶体管的味道,有的人是不太喜欢的。
6SN7没什么大的争议,先这么定,300B也是比较难以伺候的,所以6SN7采用并管的方式去处理,加大推动电流,保证300B在低频的时候推动足够。300B很多人经常说做不好就会成太监声,其实主要的原因就是推动不足造成的低频不够,电子管功放难做的就是低频,低频做好了中高频还是容易解决的。
胆机的内部结构会借鉴如下的连接方法
2020-7-3 14:10
louis.liu 在 2020-7-3 12:24 说:
楼主做高质量300B机的想法是好的,但一旦是6SN7采用并管的方式推动300B,恐怕300B高品质的声音很难说了,仅个人而言
yueyunno1 在 2020-7-3 13:44 说:
每个管子都有他的工作点,当然这也是初步定的这几个管子的搭配,后续也是有可能调整的。
LD450F 在 2020-7-4 16:41 说:
300B功率太小了,花这么大劲不如做211/845
我要放弃1楼了,从2楼开始,只要有编辑就会进入审核,费劲。。。
持续进行中。。。
PCB原文件不能上传可惜了。。。
开始画PCB了
2020-7-3 15:55
加班加点PCB画完了
2020-7-4 13:53
打算今天发版,先做个绿色的阻焊颜色,方便调试。
PCB画成了一块,2个声道是镜像设计,中间有破口处理,如果要做成分体是机箱把板分开就好了。
2020年7月8日
出了几天差被一堆的健康码安排的妥妥的,总算回到家了。PCB都到了好些天了。
来张正面图片
2020-7-8 09:34
背面图片
2020-7-8 09:34
局部特写
2020-7-8 09:34
话说这PCB挺大的,嘉立创的做工还将就吧,首版就先用这个调试吧。
2020年7月9日
拿到PCB心痒痒,中午没睡午觉先焊了下,效果还不错,上几张图片看看。
搭棚钉今天上午也收到了
2020-7-9 14:12
我的恒温电烙铁温度有点低,焊点不太漂亮,焊接了几个元器件
2020-7-9 14:12
来个侧视图
2020-7-9 14:12
来个俯视45°图片
2020-7-9 14:12
2
louis.liu 在 2020-7-3 17:20 说:
建议画板时能够兼容多种管座,方便玩不同的管,推荐你玩全直热管推动,如201一级放大,26或国产101D推动会有很好的效果,电路适当设计也可以推300B
yueyunno1 在 2020-7-3 17:27 说:
板子是可以兼容多种管子的,只是你说的直热管子还得考虑下,或许后续做直热管子推动吧。
yueyunno1 在 2020-7-3 17:29 说:
我的板子实际上管座的位置会镂空,到时候管座到PCB会用线引过来的。
占楼备用。。。。
后面的你们随意
搬板凳来学习
300B永恒的话题
yueyunno1 在 2020-7-3 14:02 说:
谢谢支持,看来老兄也是一位300B爱好者。
我爱300B 在 2020-7-3 16:17 说:
不是,没这能力,没米。。。
“毕竟搭棚焊接是属于落后的技术了”,版主都搬板凳来学习,我们小白更应好好来学习一下,有什么好的方法能弄出外观好,声音又超搭棚落后技术的了。
感谢EL34版主,感谢fnsh088
会采用PCB+一些搭棚技巧来处理这台300B
回复 6# 我爱300B
    感谢支持
估计楼主是用模块化的电路设计,部分电路采用PCB,电路之间用搭棚的方式联接。
