日本玩西电认真,给老兄一个链接:https://www.e-staff-net.com/yomoyama/we555_2/we555_2.html
右側のドライバーの周波数特性を表した物です。2kHz付近で10dB落ちています。この事が原因となって音楽再生の際に2kHz付近で歪みが発生しているとの事でした。なるほど、言われてみれば、確かに再生中に右側から、たまにチリっという音が出ていましたが、さほど気にしていませんでした。アキュフェーズの方は恐らくダイヤフラムの損傷ではないかとおっしゃいました。ダイヤフラムは1年前に交換したばかり。となると過大入力による破損でしょうか。ともかく、試聴会が終わってから両方のドライバーを修理に出してみました。しばらくして連絡が入り原因が判明しました。原因は磁気回路内部の酸化(サビ)によって、ダイヤフラムにタッチする時に歪みとなるのだそうです。確かに歪みは、しょっちゅう出る訳ではなく、ごく稀に発生していました。原因が分かったので磁気回路のオーバーホールをお願いして、この際なので、ウーファーもツイーターもオーバーホールして貰う事にしました
表示右侧驾驶员的频率特性。在2 kHz附近下降10 dB。这是因为音乐播放时在2 kHz附近发生了变形。原来如此,听我说,确实在播放过程中,右侧偶尔会发出“啪”的一声,但我并不是很在意这一点。Acuto的人说这可能是隔膜的损坏。隔膜一年前刚更换过。这样的话是因为输入过大而造成的破损吗?总之,试听会结束后,我试着让两个司机去修理。过了一会儿联系就知道了原因。原因是由于磁路内部的氧化(锈),接触隔膜时会产生变形。当然,扭曲并不是经常出现,而是很少发生的。因为知道了原因,所以拜托了磁路的过孔,因为是这个时候,所以低音喇叭和推特都要过孔了。
注意,是一年前刚刚更换了振膜。
至于更换的是老振膜,还是后期仿制,改造的振膜,没说明。
我们知道GOTO,ALE都有仿造555振膜,起码五十年了,一直都在改进,频响越来越低,两端延申越来越好。
一般玩家都是把古老的振膜存起来,舍不得用,而是使用这些后期的振膜:声音更好,坏了也就一万多一对。
turboguy 在 2020-7-15 11:17 说:
请注意,频响曲线的最高是300hz开始,200hz已经差不多-10db。
这种振膜不一定是古老的原装振.
另外一个就是著名的修理大师的测量曲线,最高值是500hz开始到7000hz。这个才是真正的555的频宽。
以上仅供参考。
因为网上的资料良莠不齐,很多无法看到,只能凭当年印象,给出自己的看法。
謝謝提供資料,能否找到原裝分音器的資料?
就算原裝555震膜亦不至於脆弱至此吧?你看555在WE13A號角不用分音器當全音喇叭都可以.驅動頭能潛多深一個是看承受能力,其次是看負載號角截止頻率,作為全頻單元555怎麼不能用200Hz?
https://www.youtube.com/watch?v=fivrC6p3gKk
https://www.youtube.com/watch?v=N7vwAjhwFqk
最重要的是我不會買原裝西電WE555,只會買復刻產品,我是看中它的設計,不是買[西電之聲],因為它的中音包含全人聲頻段,是除全頻單元以外之最,勵磁加上號角,這種條件世上絕無僅有,我會用全新零件前後級,膽,輸出牛,電容,電阻都是新的,全新的電感和電容做分音器,所以根本不會出到原裝西電聲音,原裝西電對我是沒意思的.
忘記了還有WE16A都是用WE555出全頻的
https://www.youtube.com/watch?v=BU_2vK-TxVA
3寸全频喇叭也能下到200HZ,可问题是声音密度和最大声压能不能满足你呢?大家不是简单讨论能不能下潜到200的问题,再说真的说下潜,它也下不到200.
你是在投訴西電設計錯誤用二吋震膜做全頻號角驅動頭?還是想說全世界聽西電15A號角的人都耳朵不靈聽不到555下不到200Hz?我只是照西電原廠設計來說話罷了.
只是因为在本版,瞎掺和一下,善意提醒而已,本人并不反对老兄玩西电。
但是,网上的西电资料,很多都是卖家提供,有非常明显的诱导作用,需要小心,心平气和的鉴别。
比如2寸振膜,金属折环边下潜到合格的100hz,200hz,不妨反问一下,为什么后来的西电继承者们,包括altec,lansing,JBL,TAD,日本著名的GOTO, ALE,等,不继续使用这么高大上的技术,并且他们都有振膜提供,GOTO,ALE还有555复刻版提供(当然不是完全复刻,规格差不多,是向西电前辈致敬)。
为什么后继者会继续发展,当然我们外行人只能看一些基本的参数,比如振膜尺寸,频率下潜等,这些显而易见的东西,搞不懂里面更深的技术。
但是不能否认,这些技术不是不可企及,而是他们随便就可以复刻,改进。
所以,2寸振膜发36,50,100,200hz,不是做不到,而是到底够不够好的问题。
另外一个很容易识别西电声音的方法,给有些好友介绍过,就是花2000人民币,买一个大厂的32欧耳机,然后在视频网站上看western electric录音的老电影,然后对比现在的电影录音。
西电最好的技术都在录音上。
这个不用否认。
因此,多听听老电影的录音,多和现代的录音对比,就知道声音到底是咋回事了。
2000人民币,真心不贵,还可以当作监听耳机。
turboguy 在 2020-7-15 16:52 说:
我的耳机是AKG702,现在就1500人民币,一样的可以清楚的鉴别出来当年录音的几乎所有特点。
多听,多借鉴,会让人明白很多,而不是盲从盲信。
turboguy 在 2020-7-15 16:58 说:
32欧是直接用手机可以方便的监听,效果不差。
耳放,做的不好,不如直推。
别小瞧手机:手机直推合适的耳机效果,比许许多多百万计音响不差。
